Stalen leiding naar koper & afdoppen
Ik ben bezig met een nieuwe keuken in m'n appartement. Dacht dat het bouwjaar 1960 was. Nu heb ik voor wat ik kan zien geen loden leidingen.
In de keuken heb ik nu twee punten die achter een soort koof vandaan komen(zie foto 1). Deze wil ik allebei verder terug in de muur leggen. Zodat ik vanaf daar de leidingen in de muur kan frezen/hakken. Nu lijkt het voor mij of dit stalen leidingen zijn.
De vraag is: Zijn hier specifieke manieren voor om deze verder af te slijpen en terug te leggen in de muur? (met koper en cv leidingen ben ik enigszins wel bekend.)
Om vervolgens opnieuw de koppeling naar koper te maken, zoals op de foto te zien is.
Ik dacht ik win even wat verdere info in voordat ik deze aansluiting uit elkaar haal en het zelfde trucje ga toepassen.
Foto 1:
Foto 2:
Foto 3:
Foto 4:
Wat extra kennis hierover kan vast geen kwaad. Mocht je de tijd nemen om te antwoorden. Alvast bedankt!
Mocht extra foto's of info nodig zijn. dan hoor ik het graag.
Wat ik denk dat hier vroeger een geiser heeft gezeten, de water aan sluiting zit een verchroomde verlengstuk.
Je zult de gasleiding moeten uit zoeken waar ie op het leiding net komt en daar afkoppelen.
De waterleidingen gaan naar beneden achter het aanrecht of zee zijn afgetakt vanuit de douche.
Het gas heb ik er inderdaad vanaf (ga over op inductie), dan zal ik daar rekening mee houden. In veel van de andere appartementen hangt er inderdaad nog een geiser in de keuken. Bij mij hangt een boiler bij de douche..
De waterleiding waar je naar verwijst (foto 3 en 4). Gaat voor de muur langs rechts naar de boiler en douche. Bij de boiler komt er dan een warm water leiding terug, naar dit punt.
de warm water leiding heb ik al deels weggehaald.
Als je gas leiding af koppelt het is een ijzeren deze blijft lang stinken naar gas dus goed afdichten vroeger drukte men er wel een kurk in.
