Gegalvaniseerde stalen waterleidingen en stalen CV leidingen
Beste mensen,
Om met de deur in huis te vallen heb ik de volgende vraag.
Ik heb net een huis gekocht van circa 45 jaar oud.
In deze woning zitten nog gegalvaniseerde stalen drinkwater-leidingen en stalen gelaste verwarmingsleidingen.
Deze leidingen zijn naar schatting even oud als de woning zelf.
Ik vraag me nu serieus af of het noodzakelijk is om deze leidingen volledig te vervangen.
Als dit namelijk zo is, moet ik o.a. de bestaande badkamer en huiskamer vloer uitbreken (convector-putten in de huiskamer).
Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen?
Alvast hartelijk dank voor het antwoord.
Met vriendelijke groeten,
Hans
De stalen verwarmingsleidingen kunnen gewoon blijven zitten.
De stalen waterleidingen zou ik, indien mogelijk, wel vervangen, u kunt die ook ergens anders langs leggen zodat u niet (zoveel) hoeft te breken.
Het lijkt me trouwens vreemd dat in die bouwjaren nog stalen waterleidingen aangelegd werden, zijn het geen gasleidingen ?
Edit, ik zie net dat u in België woont, ik ben daar niet zo mee op de hoogte.
Wij werken regelmatig in België, en komen heel vaak stalen drinkwaterleidingen tegen bij oudere woningen.
Die kun je vaak niet helemaal vervangen, zonder een half huis te slopen.
Zo veel mogelijk weghalen, draad op de stalen leidingen tappen, en hierop een koppeling plaatsen, en verder gaan met koper of kunststof leiding.
Hoi Peter en Jan,
Hartelijk dank voor jullie antwoord. Hier kan ik zeker mee vooruit. :D
Het scheelt me i.i.g. een bak werk en kosten ;-)
Hans
Als het kan, zoveel als mogelijk vernieuwen.
Want die stalen leidingen kunnen doorroesten, plus je hebt kans op roest in het drinkwater, doordat de leiding van binnen aan het roesten is.
Vorig jaar nog in Beveren meegemaakt, dat de stalen leiding tijdens het uithakken spontaan afbrak bij een schroef verbinding, omdat die daar helemaal doorverroest was.
Gelukkig hadden we de hoofdkraan al dicht staan, anders hadden de goudvissen zo de trap op kunnen zwemmen naar boven.
