Stalen kozijn omhoog zetten
The headhunter
Ik heb hier overal van die moderne ijzeren kozijnen met een bovenlicht erin.
De kozijnen hebben aan de bovenzijde een stuk metaal dat, zo het lijkt, kan schuiven om zo de kozijnen strak tegen het plafond te zetten.
Nu is het echter zo dat mijn vrouw plintjes geplakt wil hebben rond die kozijnen zodat het afgewerkt lijkt/is. Echter bij een deur kom je dus mooi 1 mm ruimte tekort.
De scharnieren zijn niet te verplaatsen maar volgens mij zit dat kozijn vast geklemd met een stalen beugel, die waarschijnlijk ergens losgedraaid kan worden.
Als ik die beugel weet te lossen kan mijn kozijn 2 mm omhoog en kunnen de plintjes eronderdoor.
Wat ik heb begrepen uit eerdere postings, is dat er in dat soort kozijnen dopjes in de stijlen zitten met inbus-boutjes daarachter.
Als je die losdraait kan je je kozijn waarschijnlijk wel omhoog en omlaag frotten.
Moet je eerlijk zeggen dat ik er zelf geen ervaring mee heb, ik gebruik alleen houten kozijnen. :wink:
Ik was er al bang voor.
Ik was al even aan het klooien geweest met de gedachte dat er in ieder kozijn 3 inbussen zouden zitten.
Ik krijg ze echter met geen mogelijkheid los zonder mijn sleutel te wokkelen of dat de randen eraf knappen.
Zelfs mijn bondhus met gorilla garantie is al gebroken.
Zijn opleg deuren een beetje redelijk te schaven?
Wat is wokkelen?
Wat ik wel eens in een klusprogramma heb gezien is dat ze opdekdeuren aan de onderkant inkortten, maar wel opnieuw onderin verstevigen met een balk tussenin geklemd.
Als je het kozijn omhoog wil schuiven zal het glas boven de deur ook niet meer passen.
Meestal zitten er 3 of 4 klemmen per stijl die over het algemeen redelijk los te draaien zijn.
Wokkelen: pak een inbussleutel en zet die in de bankschroef vast.
Pak het andere uiteinde in een tang en draai met alle kracht, je zal nu zien dat de inbus een verdraaide vorm begint aan te nemen net als een wokkel (chippie).
Dus wokkelen is het vervormen van een inbussleutel doordat de bout niet wil meekomen.
Het glas is geen enkel probleem deze kan nu ook 2 cm in de onderdorpel zakken hierin zitten een stel veren die het glas incluis bovendeel tegen het plafond drukken.
Als het glas eruit moet haal je 2 zijstrips los en trek je het raam naar beneden en laat je het kantelen, dan komt het raam en de bovendorpel naar beneden dus ruimte zat op 1 a 2 mm omhoog te gaan.
Als het opdek deuren zijn, kun je dit gemakkelijk opvangen door een speciaal hiervoor gemaakt fiber ring te plaatsen op de pen van het scharnier.
(ben even de naam hiervan kwijt)
Hierdoor komt de deur dan ongeveer 3 a 4 mm omhoog.
Hiervoor kun je ook m8 ringen gebruiken, maar die steken iets buiten het scharnier uit.
Kijk wel even of je nog zoveel stel mogelijkheid hebt, tussen bovenkant deur en kozijn.
Of jaag een keer de elektrische schaaf over de onderkant van de deur.
Had ik al gedaan en ik heb krap 1 mm speling dus ringen gaat niet lukken.
Dat was nl. ook mijn 2e gedachte toen ik de deur wilde sluiten.
Mijn eerste gedachte zal ik voor me houden.
Kruipolie laten inwerken op die schroeven?
Als je van de bovenkant van de deur wat afhaalt heb je misschien weer speling genoeg voor ringen? Ik weet wel dat het storend is als je te weinig speling hebt tussen die plintjes en je deur, het is dan af en toe geen plezier om de deur te openen/sluiten.
Van de boven zijde kan er niets af het in nl een opdekdeur deze vallen deels in en deels op het kozijn.
De enige plaats waar dat verzet niet zit is aan de onderzijde.
Je kan de schroeven niet zien(5cm in het kozijn) dus kruipolie komt ook op de kop van de boutjes en ik ben bang dat de inbus er dan gewoon overheen schiet.
Ja ik bedoelde afhalen van het gedeelte dat in het kozijn valt. De rest mag blijven zitten.
Trouwens, de bedoeling van kruipolie is dat het er toch wel achter komt.
Heb je al een handslagmoersleutel gebruikt of een pneumatische slagmoersleutel ?
FrantoriS
