Stalen kolommen isoleren - koudebrug
Op het forum een aantal berichten gelezen omtrent dit onderwerp, maar die situaties zijn toch net anders. Deze vraag is gerelateerd aan mijn andere topic ( https://www.klusidee.nl/Forum/topic...men-brandwerend-bekleden.170683/#post-1072688 ), maar een andere vraag, dus toch even apart.
We hebben meerdere kolommen en stalen liggers in ons huis. De kolommen staan of op een betonnen poer op het zand of op beton gestort op een onderslag balk. Deze zijn dus allemaal koudebruggen en die koudebruggen zijn dus op zich nergens onderbroken. Er ligt een geisoleerde broodjesvloer op de begane grond, de kolomen steken daar doorheen.
Ik twijfel nu wat hier het best mee te doen - isoleren of niet.
Optie A: niks. Blijven koudebruggen. De kolommen blijven denk ik 'warm' in huis, dus er zal dan geen condens op komen. Of wellicht zijn ze juist ergens aan de onderkant kouder, waardoor ern juist condens op komt? Voordeel is dat alles wel goed ventileert. Eventueel inpakken in dampdichte folie zodat er geen vocht bij kan komen?
Optie B: Omkleding met een dun laagje PIR, 2cm? Veel dikker gaat ook niet denk ik (worden weggewerkt in muren). en de ruimte in de H-balk opvullen met houtwol. Maar dan blijven de kolommen juist kouder en lijkt me het condens risico groter? Voordeel is dat er minder warmte verloren gaat. In principe zou de pir het dampdicht af moeten sluiten, maar als er wel vocht bijkomt, kan het ook niet goed weg en loopt op de vloer? Maar als ik de kolom inpak, dan ook alle balken die er mee in verbinding staat? Lijk me ook wat ver gaan. En dan nog brandwerend omkleden om de PIR heen...wordt wel heel pakket.
Daarnaast heb ik ook nog een ligger die de gevel draagt. Daar is wel een laagje foamglas toepast tussen de bakstenen en het staal, maar het staal zal nog steeds relatief veel warmte doorgeven. Hier vraag ik me ook af of ik deze nou beter wel of niet te isoleren met PIR er omheen.
Als de balk dampdicht is ingepakt. Waar zou dan het vocht vandaan moeten komen? Zorg dat de balken goed in de menie staan.
Het gaat erom of er isolatie aan de koude (buiten)kant van de balken zit. Schets anders even het detail van de betreffende balken.
Dit door Ubakus laten berekenen. Je ziet de temperaturen die de lagen gaan krijgen als het buiten -5 en binnen + 20 graden is. Aan de warme kant blijft het staal 12,5 graden van uit dat getal kan je de maximale luchtvochtigheid in huis bepalen. Blijf je onder de norm dan zal het staal niet gaan roesten omdat er geen condens zal komen. Zo heb je toch enig idee. Garantie tot de deur.
Dank voor jullie reacties. Had niet gedacht dit ook in Ubakus te kunnen simuleren, dus dank daarvoor.
Ik zal proberen wat schetsjes te maken straks, maar die zijn nog niet zo makkelijk :-)
Ik heb besloten het meeste staal eerst nog in te pakken met 12mm / 15mm Promatect-H (duur spul zeg, pff). Weet niet of het dan nog gaat passen overal PIR omheen te doen, dat moet ik even per geval bekijken. Ik wil nu eerst de promatect doen en daaromheen dan eventueel nog een laagje PIR (of zou je dat andersom doen?). Maar wellicht de PIR toch maar weg moet laten op veel plaatsen, even kijken wat gaat passen.
Kijk nog eens even wat Foamglas zou kunnen betekenen. Dat is brandveilig en isoleert.
Ubakus kan je daar wat mee?
