Voorkomen koudebrug stalen draagbalk voorgevel
In de voorgevel van de aanbouw wordt een stalen draagbalk geplaatst om het dak op te vangen (HEB 240mm, overspanning 6500mm). Nu wil ik voor de balk het metselwerk door laten lopen. De metselaar geeft aan dat ik een lip aan de balk kan laten lassen, waarop het metselwerk dan door kan lopen. Ik maak me wat zorgen om de koudebrug die er dan ontstaat. Zijn er andere methoden om dit te voorkomen of is dit verwaarloosbaar? En heeft er iemand voorbeelden van hoe het beste zo'n lip er aan te zetten? Neem aan dat deze sowieso samen met de balk nooit breder mag zijn dan de volledige spouwmuur om te voorkomen dat het uitsteekt?
Koudebrug onderbreking tussen de balk en het metselwerk aanbrengen, bijvoorbeeld van foamglas.
Indien de lip net zo breed als de spouwmuur wordt (dus tot de buitensteen komt), lijkt foamglas vrij weinig te doen, gezien het staal nog steeds in aanraking met de koude steen en/of buitenlucht komt.
Daarnaast is foamglas vrij dik en zie je dit zitten als het onder het metselwerk op de stalen lip komt, want dit is de voorgevel.
Indien ik de stalen lip op de HEB balk zou schroeven ipv lassen zou ik eventueel een koudebrug onderbreking er tussen kunnen plaatsen, zoals een neopreen rubber. Is dat een mogelijke oplossing? Of kom je dan in de knoei omdat de lip iets hoger zit dan de onderzijde van de balk? Zie foto voor het idee (tussen de balk en opgeschroefde lip van 160mm kan dan een neopreen rubber van 5mm dik als koudebrug onderbreking). Het metselwerk van de buitenmuur zal dan op de 60mm die de lip uitsteekt verder lopen tot aan de dakrand.
Je hele balk is dan een koudebrug, deze loopt van binnen naar buiten door.
Wie heeft de afmeting van deze ligger bepaald?
Een heb240 om een paar meter dak te dragen is wel behoorlijk zwaar.
beschrijf die gevel eens wat uitgebreider.
wat zijn de dikte van het binnen en het buitenblad. hoe breed is de spouw?
In eerste instantie is het besproken met een constructeur. Die adviseerde minimaal een HEB 200. Met name omdat er in de dakconstructie twee lichtstraten van 2100x1400cm komen. De metselaar had de voorkeur om iets groter te gaan. Een officiële berekening heb ik niet. De totale aanbouw wordt 7300x3300, waarbij er een schuifpui of harmonicadeur in de lange zijde komt, hiervoor is die draagbalk ook nodig. De draagbalk wordt 6400 lang, waarbij de oplegging aan beide zijden 200 wordt.
Muuropbouw (totaal 320):
Kalkzandsteen 100
PIR 80
Luchtspouw 40
Gevelsteen 100
Vooralsnog lijkt het grootste probleem om een koudebrug te voorkomen. Al begrijp ik dat je in deze constructie vrijwel altijd een bepaalde koudebrug gaat houden. Ik zit alleen niet te wachten op (veel) condensvorming aan de binnenzijde, dus waar een deel voorkomen kan worden wil ik dat graag ook doen.
Metsel links en rechts van de opening een steens penant naar binnen toe aan de muur, daar komt de balk op. Deze schuift dan op naar binnen. Als je de balk op het binnen en buitenblad legt, heb je hoe dan ook een koudebrug
Timmer de balk aan de buitenkant af, zoals je eerst van plan was.
Wil je toch metselwerk aan de buitenkant, maak dan een hoeklijn middels 4 consoles vast aan de de stalen ligger. In de geboute verbinding pas je dan een koudebrug onderbreking toe.
de overspanning is 6,5 meter zeg je
laten we zeggen dat er een halve meter metselwerk op rust en houten balken van het plattedak met een lengte van 4 meter
de belasting uit de constructie is dan circa 360 kg/m1 de variabele belasting 200 kg/m1
IPE 240 voldoet dan volgens mij ook ook die past veel vriendelijker in je constructie.
je hebt dan ruimte om isolatie voor le ligger aan te brengen
voor het buitenblad pak je een L 150/100 ondersteund om de 1,5 meter met een console zoals al door rola beschreven.
Heb je wellicht een voorbeeld hoe je een hoekijzer met consoles vastbout, want ik kan hier niet veel informatie over vinden? Ik voorkom bij voorkeur zo veel mogelijk laswerk, gezien we die expertise niet in huis hebben. En omdat lassen weer een koudebrug creëert.
console kan bestaan uit een kokertje 80/5 gelast aan het profiel.
voorzien van een kopplaat met 4 gaten rond 14
in het lijf van het hoekstaal ook 4 gaten
tegen elkaar met 10mm neopreen er tussen.
als je een professionele oplossing wilt moet je niet in de hobbyhoek gaan zoeken.
het staal wil je ook goed geconserveerd hebben (lees thermische verzinkt)
dus je moet zonder meer naar een staalbedrijf.
sandragaspar
