Stalen kolommen isoleren - koudebrug
Op het forum een aantal berichten gelezen omtrent dit onderwerp, maar die situaties zijn toch net anders. Deze vraag is gerelateerd aan mijn andere topic ( https://www.klusidee.nl/Forum/topic...men-brandwerend-bekleden.170683/#post-1072688 ), maar een andere vraag, dus toch even apart.
We hebben meerdere kolommen en stalen liggers in ons huis. De kolommen staan of op een betonnen poer op het zand of op beton gestort op een onderslag balk. Deze zijn dus allemaal koudebruggen en die koudebruggen zijn dus op zich nergens onderbroken. Er ligt een geisoleerde broodjesvloer op de begane grond, de kolomen steken daar doorheen.
Ik twijfel nu wat hier het best mee te doen - isoleren of niet.
Optie A: niks. Blijven koudebruggen. De kolommen blijven denk ik 'warm' in huis, dus er zal dan geen condens op komen. Of wellicht zijn ze juist ergens aan de onderkant kouder, waardoor ern juist condens op komt? Voordeel is dat alles wel goed ventileert. Eventueel inpakken in dampdichte folie zodat er geen vocht bij kan komen?
Optie B: Omkleding met een dun laagje PIR, 2cm? Veel dikker gaat ook niet denk ik (worden weggewerkt in muren). en de ruimte in de H-balk opvullen met houtwol. Maar dan blijven de kolommen juist kouder en lijkt me het condens risico groter? Voordeel is dat er minder warmte verloren gaat. In principe zou de pir het dampdicht af moeten sluiten, maar als er wel vocht bijkomt, kan het ook niet goed weg en loopt op de vloer? Maar als ik de kolom inpak, dan ook alle balken die er mee in verbinding staat? Lijk me ook wat ver gaan. En dan nog brandwerend omkleden om de PIR heen...wordt wel heel pakket.
Daarnaast heb ik ook nog een ligger die de gevel draagt. Daar is wel een laagje foamglas toepast tussen de bakstenen en het staal, maar het staal zal nog steeds relatief veel warmte doorgeven. Hier vraag ik me ook af of ik deze nou beter wel of niet te isoleren met PIR er omheen.
Als de balk dampdicht is ingepakt. Waar zou dan het vocht vandaan moeten komen? Zorg dat de balken goed in de menie staan.
Het gaat erom of er isolatie aan de koude (buiten)kant van de balken zit. Schets anders even het detail van de betreffende balken.
