Stalen cv leidingen met messing knelkoppelingen
Ik heb bij de aanleg van een cv installatie stalen leidingen met messing knelkopplingen gebruikt.
Kan iemand mij vertellen of dit tot problemen gaat leiden en of ik de messing koppelingen door stalen moet vervangen?
Alvast bedankt!
John
Dunwandige buis is 1,25 of 1,5mm wanddikte. Als je deze buis hebt gebruikt in combinatie met messing koppelingen dan kan dat prima.
Problemen krijg je vooral als er (kleine) lekkages aanwezig zijn. Zijn deze er niet dan zit dit jaren.
Niet druk over maken
Succes.
Dank John, was bang de tegels eraf te moeten kappen. Jouw tip om het zwarte rubber te verwijderen uit de muuraansluiting was de boosdoener.
Amanda Siemelink
