Stalen 28mm cv leiding vervangen met smallere flexible buis?
Beste klussers en pro's!
Hopelijk een snelle vraag. Ik moet een deel van mijn CV leiding werk omleggen. Flexible buizen lijken toch wel handig...
Huidige opzet - van de ketel lopen er 2 paar 28mm buizen (Voorkant huis en achterkant) naar het 1ste verdoep. Hier splitten ze in 3 (1 naar links, 1 naar rechts en 1 naar het gelijkvloers) in 22mm buizen.
Ik moet een deel van de 28mm buizen omleggen. Maar ik vind geen flexibel leiding in deze afmeting.
Ik wil dit systeem gebruiken, maar de grootse diameter is 20mm.
leiding-leggen-met-multi-fit-koppelingen Systeem.
Is dit om problemen vragen?
De ketel word dit jaar vervangen. Het gaat om een 110m2 huis. Standaard aantal radiatoren.
bedankt weer!
Natuurlijk even later na mijn bericht kom ik uit bij TECElogo system, en hier bestaat er een 25mm buis. Lijkt ideaal :)
Advies is natuurlijk altijd welcome
Hoofdleidingen uitvoeren in 25 of 26 mm 20mm is te klein om als hoofdleiding te gebruiken en je ketel zal zn vermogen dan niet kwijt kunnen,tevens zal je woning slecht of niet op temperatuur komen door te weinig flow
Ik heb ook een 32mm bui gevonden bij het TECElogo system. is dat better? dus dan loopt het zo:
28mm 》 32mm》22mm
Kijk wel even bij de specificatie van de leiding of deze geschikt is voor de temperaturen waarop u uw cv systeem stookt
Amanda Siemelink
