Stadsverwarming, vloerverwarming en VC8015 verplaatsen
Ik heb het welbekende probleem dat de thermostaat (honeywell round wireless) beneden staat (vloerverwarming) en is gekoppeld aan de BDR91 die de VC8015 schakelt, en als het beneden al warm is dat de bovenverdieping (radiatoren) koud blijft. De VC8015 hangt nu direct onder de stadsverwarming en schakelt dus de volledige toevoer:
Ik denk eraan om de VC8015 te laten verplaatsen naar de vloerverwarming, zodat de thermostaat alleen dan de vloerverwarming schakelt, en de radiatoren op de bovenverdieping door de radiator thermostaatknoppen kunnen worden geschakeld.
Mijn vraag is of dit kan en of het een goed idee is? Zal dit voor problemen zorgen die ik over het hoofd zie?
Het is ook mogelijk voor mij om honeywell evohome uit te breiden met HR92 en atc928g3000 voor een goed prijsje, wat ik waarschijnlijk wel ga doen. Zal dit de situatie nog beinvloeden? Ik denk toch dat ook hier de klep verplaatst zal moeten worden
Alvast bedankt voor het mee denken.
Ja, de vloerverwarming aan en uit zetten met de VC klep bediend door de kamerthermostaat.
En op de boven verdieping alleen thermostaat knoppen op de radiator kranen om die te bedienen indien warmte gewenst wordt in die betreffende ruimte.
Meer dure dingen heb je niet nodig om de boven en de beneden verdieping gescheiden te gebruiken.
Alle andere mogelijkheden met home systemen kunnen natuurlijk ook maar moeten dan wel een meerwaarde hebben.
Vr Gr en succes
LotH
