Stadsverwarming met warmtewisselaar
Sinds kort zit in het stadverwarmingssysteem een warmtewisselaar voor het warme tapwater.
De volgende tempex doos is geplaatst:
Waarom loopt er niet constant warm water door de eneco-leiding zodat het koude water meteen opgewarmd kan worden? Het duurt wel erg lang voordat er 60 graden water uit de kraan komt.
Waarvoor dient de thermostaatknop, zie foto. Mag de bewoner daar ook aan komen?
Bedankt bij voorbaat.
Die thermostaatknop houd de wisselaar/tapspiraal op temperatuur.
Als die warm is koelt idd de leidingen er voor af.
Doordat het lang duurt komt groetendeels door de lengte van de ww leidingen.
In de aanvoerleiding van de stadsverwarming zit een filter.
Deze komt regelmatig vol te zitten met gruis.
In het oude systeem maakte ik deze altijd zelf schoon. (ik weet wat ik doe).
Voor dit nieuwe systeem wil ik dit ook doen.
Mijn vraag: hoe maak ik deze tempex doos open.
Er zitten rode dopjes in die er uit moeten. Hoe krijg ik dat voor elkaar zonder beschadigingen? Daarna weet ik wat ik moet doen.
Daar mag u nu niet meer aankomen,bel eneco als het filter vuil is.
De unit is verzegeld,bij verbreking kunt u een boete krijgen.
mwh
