Stadsverwarming icm klokthermostaat
Hallo allen,
is het in geval van stadsverwarming ook mogelijk alleen de benedenverdieping (keuken/woonkamer) te laten werken op een klokthermostaat en de rest van het huis (slaapkamers/zolder) gewoon met thermostaatknoppen op de radiator ?
Dus onafhankelijk van elkaar ?
Alles kan , maar of het simpel is , hangt een beetje van hoe de installatie aangelegd is , als het systeem makkelijk te verdelen is in twee aparte groepen ,dan is het zo gepiept.
Hallo ,
graag wat meer uitleg als het kan, "makkelijk te verdelen in twee groepen " :?:
Vanuit de straat komt er een dikke stadsverwarmingsbuis (rood) de meterkast in. Deze buis wordt gesplitst in een cv buis en een buis naar de warmtewisselaar voor warmtapwater.
Het deel van de cv buis :
Een vertikale buis (een aftakking van deze dikke buis) wordt naar boven toegeleid en hier zitten alle radiatoren op als vertakkingen van deze leiding.
De retour loopt er evenwijdig aan met het verschil dat hier dus een meter als laatste zit.
[/img]
kunnen jullie hier wat mee ??
Is de retour van de ene radiator, de aanvoer van de volgende, het zogeheten eenpijpssysteem ?
Of gaat er naar de kruipkelder een aparte aanvoer en retour, en naar de bovenverdiepingen ook een aparte aanvoer en retour ?
LAat ik het makkelijker stellen :
Zitten er op de 2 hoofdleidingen knietjes, of t-stukken ?
Ohzo ... nee, de aanvoer blijft altijd aanvoer. Wat wel voorkomt is dat de aanvoer van de ene radiator ook de aanvoer voor een andere is. Maar nooit is de retour van de ene de aanvoer voor de volgende.
Er gaat een aanvoer en retour de kruipruimte in.
Maar : dit zijn dezelfde twee buizen (aanvoer en toevoer) die ook naar boven gaan !
Dus twee buizen (1 aanvoer en 1 afvoer) die vertikaal lopen,
naar onderen de kruipruimte in (voor woonkamer)
en naar boven voor slaapkamers/zolder/badkamer
Aangepaste tekening, hoop dat het duidelijker wordt :
Dit lijkt dus 'parallel' te zitten: alle aanvoeren aan elkaar geknoopt en alle retouren aan elkaar. Nergens de retour van de ene radiator aan de aanvoer van de ander.
Ik zie in de tekeningen nergens leidingen naar de keuken, hoewel dat in de eerste vraag wel genoemd is. Ik neem even aan dat dit ook beneden zit.
Als je in de leiding die naar beneden gaat 'naar diverse radiatoren onder in kruipruimte naar de woonkamer' een klep opneemt, die je door de klokthermostaat laat bedienen, dan bestuurt de klokthermostaat alles wat daar achter zit terwijl het deel naar boven 'naar diverse radiatoren slaapkamer/zolder' ongewijzigd blijft.
Wel kijken of je het systeem (aanvoer + retour) kunt afsluiten en aftappen.
Oke, gelukkig, met dank voor de hulp !!
keuken was ik in de laatste tekening inderdaad vergeten, zit ook op benedenverdieping naast woonkamer.
CenRHaelen
