Stadsuitloop - regenpijp verwijderen
Onze aluminium regenpijp zit vast met 3 beugels. Deze heb ik losgemaakt. Ik wil de regenpijp even verwijderen. Er is alleen geen ruimte tussen de aansluiting in de grond en de stadsuitloop. Ik heb een gat gegraven om te zien hoe de pijp in de grond is bevestigd. Aan het einde van de pijp zit een kunststof stuk wat weer ergens ingaat. Alleen niet genoeg ruimte om de pijp te laten zakken zodat deze loskomt van de stadsuitloop. Kan ik de pijp met stadsuitloop ongeveer 10 cm van de gevel aftrekken zodat de stadsuitloop loskomt en ik hierna de pijp omhoog kan tillen. Graag advies.
Maak is een foto dat praat gemakkelijker. :wink:
Over het algemeen zit de stadsuitloop los over de buis van de zijuitloop geschoven. Er wordt wel eens lijm of kit gebruikt.
Wees voorzichtig de stadsuitloop is meestal van PVC en dat wordt bros in de loop van de jaren.
Een buis van PVC kan iets buigen een aluminiumbuis is star.
Vermoedelijk kan je de buis beter ergens doorzagen. Krijg je schade aan de zijuitloop ben je verder van huis.
Info.
Lijkt me raar dat de pijp van aluminium is, zal waarschijnlijk zink zijn, ook zink is niet trouwens niet buigbaar.
