Lekkage langs stadsuitloop
Goedemiddag allemaal,
Vanmiddag zat mijn stadsuitloop (wederom) verstopt, dus deze verstopping verholpen.
Hierna viel het echter op, dat er water langs de muur onder de stadsuitloop door loopt.
Dus in plaats van de regenpijp in te gaan. Op de foto is dit (een beetje) te zien. Een andere positie om een foto te maken is her helaas niet, vanwege de situatie in de tuin.
Maar het is over duidelijk dat er water langs de muur loopt, in plaats van door de regenpijp.
Is dit iets wat zelf op te lossen is, of is het toch raadzaam om hier een dakdekker bij te halen?
Hoe handig ben je. Eerst even polsen wat kan de oorzaak zijn.
Haal de staande buis los en kijk of je de stadsuitloop van de zijuitloop kan halen.
Goed gemonteerd zit deze geschoven over de rechthoekige buis van de zijuitloop.
Let op een stadsuitloop een een kort stukje rechthoekige buis en aan een kant een aansluiting voor verticaal in een ronde buis te zetten.
Niet meer en niet minder. Die internet leveranciers maken er een zooitje van bij hun is alles een stadsuitloop.
Er is op dit forum heel veel info te vinden.
Voor nood kan je onder aan de pijp een zaag snede maken zodat het weg kan en niet verder in het huis kan stromen bij dikken hoosbui.
Je kunt later hier een bladvanger plaatsen zodat je direct merkt als ie verstopt is.
Als de stads uitloop te vlak ( niet onder voldoende afschot) in de uitloop ligt kan er door capillaire werking water teruglopen en lekkage achter de uitloop veroorzaken. Dus eerst pijp verwijderen en oorzaak onderzoeken. Anders met bitumen kit een barrière maken om de uitloop heen en pvc stuk terug schuiven.
Xtomsom
