Lekkage, stadsuitloop demonteren
Hoi allen,
Wij hebben binnen een lekkage op een plek waar buiten een stadsuitloop zit. De voegen rond de stadsuitloop waren buiten een los papje en zo los te schrapen. Inmiddels bekend met de vergaarbak als het betere alternatief.
Ik probeer in de regen de stadsuitloop los te halen om een en ander beter te bekijken, maar de stadsuitloop klemt na 1cm. Deze 1cm vrij spel, totaal bijvoorbeeld geen kit/lijm weerstand maar dan ineens muurvast. Kwestie van brute kracht of zit ergens een klik of vergrendelingalssysteem? Daar lijkt het bijna op.
Wat denken jullie?
Geen kliksysteem aanwezig.
Probeer de uitloop verticaal bewegen om deze los te krijgen, of er zit een dikke ril kit in de weg.
Hetgeen achterblijft seekt helaas onvoldoende uit voor een goede druiplip welke uitmond in een vergaarbak.
Wat zou jullie advies zijn? Heel erg bedankt.
Mijn excuses voor de spam aan eigen berichten maar toch een aanvulling;
Het dakleer platdak en bijbehorende uitloop / aansluitingen hwa worden binnen enkele weken vernieuwd, maar ben bang dat dit niet tot die tijd kan wachten. De binnenmuur is kletsnat.
Ik had als noodoplossing het willen maken van een druiplip aan de lodenpijp en het plaatsen van een vergaarbak in gedachten maar dat zal wegens de korte uitloop niet lukken.
Zou het helpen om de PVC stadsuitloop met een goede laag Shell Tixophalte kit terug te schuiven om de lodenpijp?
Dan heb je zeer waarschijnlijk een lek in de buurt van je plakplaat of je plakplaat zelf.
Als de zijuitloop het juiste afschot heef kan je onder die rechthoekige buis een stukje lood schuiven waardoor het water in een vergaarbak zou kunnen laten lopen.
We zijn een paar dagen verder, meerdere keren regen gehad maar het lekt niet meer. Gelukkig! Binnenkort wordt een en ander definitief vernieuwd.
Ik heb als noodoplossing de korte loden uitloop iets verlengd met een stukje lood met gebogen druiplip, afgedicht met een goeie rand Shell Tixophalte.
Bedankt voor jullie hulp! Dit blijft een mooi forum, zeker met wat acutere problemen als een lekkage. Top!
Xtomsom
