Staande toilet tegen achterwand
Beste
Wij hebben een staande toiletpot (duoblok) gekocht met een horizontale afvoer. Geschikt voor PK en AO afvoer. Tijdens het plaatsen bleek dat de afvoer bij ons vooronder (of middenonder) zit waardoor de wcpot uiteindelijk op ongeveer 6,5 cm van de achterwand kwam te staan. 6,5 cm is niet veel maar wel genoeg om me dagelijks aan te irriteren. Zie foto
Heeft iemand hier ervaring mee? Hoe kan ik dit op een snelle makkelijke manier oplossen? Afvoer verplaatsen lijkt een flinke klus. Ik wil geen andere pot kopen. Een wandje misschien?
Alvast bedankt voor de reacties.
Gr. Vinc
Met een sprongstuk/sprongbocht is de afstand tot de muur kleiner te maken.
Ze zijn er in verschillende maten.
Het nadeel van deze pot zal zijn, dat doordat het een diepspoel pot is de bocht van de afvoer van de pot nu tegen de bestaande afvoer in de vloer zit.
Vaak kun je dan niet verder naar achteren.
Ik weet niet welke afvoer bocht er op zit, maar soms kun je met dit soort bochten iets verder naar achter.
Peter en Jan
Bedankt voor jullie reacties. Beide opties gaat niet lukken. Ben bang dat de afvoer in de grond toch verplaatst moet worden.
Gr.
Vinc
Wat je anders ook nog kunt doen, is tegen de achterwand een wediplaat lijmen van 5 cm dik.
Dat hoeft niet helemaal tot het plafond, maar bv tot 120 cm hoog.
Daar kun je dan een afwijkende tegel tegen aan lijmen, bv donkere vloertegel 60x60 1 cm dik.
Dan heb je inclusief de lijm achter de tegels en achter de plaat de juiste dikte.
Plus je hebt aan de bovenkant van het voorzetwandje nog een afzet randje van 6,5 cm om wat prullaria op te zetten.
Dat denk ik ook wel.
Maar dan moet er eerst aangegeven worden, hoever de oude afvoer uit de muur zit.
De afvoer van de pot zit zo te zien op de tekening 22 cm van de achterkant.
