Staande toilet installeren
Hallo ,ik wil een staande toilet installeren.
Deze staande wc komt op een tegelvloer te staan met daar onder een betonvloer. Dus ik moet hem vastzetten met pluggen en grote schroeven/bouten. Nu is mijn vraag: Kan de wc pot direct op de tegels gemonteerd worden of moet er nog iets tussen? (tussen de tegelvloer en wc pot) :?:
mvg manny
Als de vloer vlak is en de pot niet wiebelt is het niet nodig er iets onder te leggen.
Is de vloer niet vlak dan de gaten boren, een ribbel goede kit onder de pot aanbrengen, de schroeven niet te vast aandraaien, de kit laten drogen en de schroeven wat vaster aandraaien.
Als laatste de rand afkitten.
Voor het bevestigen van toiletpotten zijn speciale potschroeven setjes in de handel. Gebruik hiervoor in ieder geval geen ijzer schroeven maar altijd messing of messing vernikkeld. Dit ivm vastrotten in de loop van de tijd.
Succes.
Gebichromatiseerde schroeven. Iets schuin boren, dan zit de pot niet in de weg bij het vastzetten van de schroeven. Klodder vaseline op de schroefdraad.
Geen gebichromatiseerde schroeven gebruiken, die roesten bijna net zo snel weg als gewone ijzeren schroeven.
Gebruik de hiervoor geschikte en in het vak altijd toegepaste verchroomde messing schroeven.
Leuk woord in ieder geval voor scrable. Vaak volstaat 8mm boren met een dito plug. Je hebty setjes met dopjes en sets met verbuigbare rozetjes, de laatste gebruik ik het liefst. Vaak heb je problemen met de dopjes als je de schoef wat te vast moet draaien.
Succes.
Kunnen rvs schroeven ook?
En dus onder de pot (pot/tegelvloer) kit doen, ik dacht dat daar iets speciaals voor was. Iets van een soort van pakking.
mvg manny
Rvs schroeven kan ook.
De mat die u bedoelt wordt gebruikt bij hangtoiletten.
Als de pot niet helemaal vlak staat en een beetje wiebelt, heb ik altijd een stukje bladlood gebruikt om op te vullen je kunt het lood dubbel vouwen als het te dun is, en als het dubbel te dik is kan je het met een hamer dunner maken zodat het precies past daarna de pot vastschroeven en het resterende lood wat onder de pot vandaan komt wegsnijden of hakken.
Daarna eventueel afkitten.
