Staand wc vastzetten
Hi Allen, mijn toilet is bijna gerenoveerd; ik moet alleen het staand wc monteren. Hiervoor moet ik twee gaten in de vloer boren; dus door de nieuwe keramische tegels van 1 cm en vervolgens ongeveer 4cm de betonnen dek vloer in. Hier moet vervolgens een plug in met schroef om de wc aan vast te maken. Deze gaten moeten 1cm in dia zijn. Ik ben bang dat de nieuwe keramische tegels kapot gaan bij het boren van de gaten. Iemand ervaring hiermee? Welk materiaal kan ik hier het beste voor gebruiken?
Je kunt eerst even de gaten aftekenen, en dan een gat door de tegels boren met een holle diamant boor.
Dan kun je met een beton boor het gat dieper boren.
  • Like
Waarderingen: or93
Bedankt! Breekt de tegel niet snel wanneer ik de tegel per ongeluk licht raak met de beton boor? Wanneer ik beide boren met diameter 1cm gebruik kan het snel gebeuren dat de beton boor de tegel raakt.
Als de tegels goed in de lijm liggen, zullen ze niet kapot gaan.
En met die holle diamant boormoet je een beetje mee rond draaien bij het boren.
Zo wordt het gat een mm of 2 groter en raakt de gewone boor de tegel niet.
  • Like
Waarderingen: or93
Oké bedankt! Ik ga het proberen. Met holle diamantboor bedoel je een natte diamantboor? Ik zag ook droge diamantboren voor op de slijptol maar deze zijn niet hol.
Inderdaad die boren voor op de slijptol werken beter/gemakkelijker als die voor nat boren.
Bij gebrek aan een holle diamantboor, heb ik vaker gaten in tegels geboord met een steenboor/betonboor. Tik met een centerpunt een klein gaatje op de plek waar het gat moet komen. Zet de boor op de stand normaal, dus NIET KLOPPEN. Boor rustig onder lichte druk door de tegel. Als je op de beton zit, zet je de boorhamer op kloppen en boor je verder.
Dat zal je met een dubbel hard gebakken tegel niet lukken, om door de tegel te boren zonder kloppen met een steen/betonboor.
