Sprongbocht aansluiten op 135mm buis
Momenteel druk bezig met het verbouwen van de badkamer en het toilet. Nu zit ik met het volgende probleem voor ons nieuwe hang toilet.
De huidige afvoer die er zit is een eterniet pijp met een binnendiameter van ongeveer 135mm, iets dieper verloopt deze naar ongeveer 100mm.
Hoe kan ik hier het best de geberit sprongbocht 110mm op aansluiten? bestaat er een reducerend rubberen machete voor deze eterniet afvoer?
De gehele pijp weghalen is geen optie i.v.m. de kosten (asbest sanering)
Er moet een 110 buis in gemaakt worden
Vroeger gingen we een buis vast strikken met striktouw in de mof zodat ie vast zat en vervolgens goten we het dicht met sneldrogen cement dit kon je vloeibaar in gieten.
Maar is dit geen gres buis?
het diepere stuk met 100mm lijkt me een gres buis gezien de wanddikte, kunt u de pijp is iets schoonmaken van binnen met een doek en een paar handschoenen aan en hier nog een foto van maken?
Bij wat u aangeeft 130mm lijkt op beton op de foto
Dit is geen gres, in de kelder kan je het onderstuk zien (zie foto) op de buis zelf staat ook eterniet. Heel misschien is de sok in de vloer van ander spul?
Ik ga eens proberen om aan striktouw te komen, ik las al een kleine instructie uit een topic van 2007, toevallig ook van jou Henk. Het scheelt dat het een verticaal stuk is dus, wellicht dat ik iets anders kan vinden om de 110 vast te zetten.
Wellicht is dit een oplossing:
RUBBER MANCHET TBV BETON Manchet F910 Ø110x138mm H=50mm
3290200110138
Flexibele afdichtingsring voor het maken van een aansluiting van PVC/PE/PP op beton.
De eerst genoemde maat in de productomschrijving is de buitenmaat van de aan te sluiten buis.
De tweede maat is de diameter van het te boren gat in het beton.
Ja ik zit al sinds 2007 hier in :super:heb vele tekeningen gemaakt ivm rioleringen.
Een vraag die bocht in de kelder is dit gietijzer?
Eigenlijk is dit een lastig iets want het is geen mof maar een sok die onder aan ook een verbinding heeft.
Zolang er geen beweging of kracht op komt gaat ie niet lekken maaar deze is niet te garanderen dat ie nooit lekt ivm nieuwe wc.
Dus als boven in aan gesloten word kan het tussen sok en buis langs lekken.
Ik zal eens gaan zoeken wat je mogelijk heden nog zijn.
Wat is de exacte binnen maat van de eternietbuis is dat 100 of 100+
We creeren al weer wat voordeel van een pc vroeger moest je bij boel groothandels langs en op laatst moest je zelf iets goed creeeren.
Als je een brander of een verffohn hebt is het te maken een goede aansluiting in de eterniet buis.
Wel moet de oude raak vlakken goed schoon zijn.
Heb even een tekening gemaakt:
Die reparatie sok is 103x110
Je kunt eerst proberen de 103 warm te maken en dan in de buis drukken.
Daar kan buis 110 lijmen
Dan kan je alles dicht gieten met sneldrogend cement
Zo kan je de eterniet laten zitten.
Zo nu ff koffie :mrgreen:
Het bochtstuk is ook Eterniet dat staat op de bocht zelf. De binnenmaat kan ik lastig opmeten, maar een 110 past er niet in en bij een buis 90 heb ik rondom wel redelijk wat ruimte over.
ik kan eens kijken naar die rubberen manchet zoals Walker aangaf.
Wat ik getekend had is gegarandeerd lek vrij zelfs bij verstopping buis zit vast gegoten en vast in de buis.
Je zult wel denken zit al jaren zo en lekt niet daar heb je gelijk in.
Maar bij een verstopping loopt de druk op en dan kan het gaan lekken en dan moet de boel op gebroken worden wat je net mooi hebt gemaakt.
Dan moet je als nog iets gaan creeren.
Ik heb menig een gezien die kon wel janken dat alles er uit moest.
Succes
  • Like
Waarderingen: Rola
De beste optie is alle asbest eruit en vervangen door dikwandig PVC. Kun je zelfs een ontstoppingspunt erbij maken in de kelder. Vraag is wat er met de buis gebeurd na de wand in de kelder.
Dat was ook het idee. Had wat offertes aangevraagd maar daar werd ik niet vrolijk van. 2700 euro om een stukje pijp weg te halen..
Eenmaal door de muur zit deze buiten aangesloten op nieuw pvc.
Eternit is een merknaam. In de buis zit 15 tot 30% asbestvezels. Dan zou ik mijzelf goed inpakken, masker, bril e.d. en zelf aan de gang gaan. Je mag een kleine hoeveelheid naar de milieustraat brengen. Wel vooraf aanmelden. Dan van buiten naar binnen de pvc doortrekken.
Asbest houdende producten mag je alleen zelf verwijderen als deze geschroefd zijn of los liggen. Deze pijp is helaas aan twee kanten in het cement gestort. Vorige maand kwam ik er ook achter dat er blijkbaar asbest vezels (1 tot 3%) in tegellijm kan zitten, daar kwam ik helaas pas achter toen alles eraf gehaald was.
ik heb de inwendige diamter nauwkeuriger kunnen bepalen. Een rond object met een diameter van 96mm past er net niet in, 95mm wel. Is deze 95mm niet te klein om een reparatiemof van 103mm in te drukken?
Ik kan niet in je portemonee kijken maar ik zou voor kiezen laten verwijderen die hap
Dan een aansluiting buiten op pvc.
Een nieuw gat boren voor je wc aan sluiting afvoer kan dan daar naar toe.
En gewoon buiten een ontstopping stuk zetten.
Mocht de buis vol zitten dan beeter buiten er uit dan in de kelder.
Nu heb je het goed en heb je plezier van je wc en hoef je er niet meer ongerust maken.
Een goed begin is het halve werk.
Kijk door dat je nu nauwwkeurig hebt gemeten word het weer moeilijker
Die reparatie sok 110x103 kan dus niet.
Had je al een sprong bocht die je aan sluit in een 110 buis?
Je moet nu iets hebben 110naar 95 die laatste is geen maat dat is 90 voor afvoer.
moet ff over denken hoe je op die pijp aan kan sluiten als je daar voor wilt gaan.
Een loodgieter moet creatief zijn en moet goed zijn eis klant.
Die sprong bocht vernauwd ook naar 90 waar een rubber om heen zit die in een dikwandige 110 buis kan.
Kwam zelf op een verloop stuk die wat aan gepast moet worden die met behulp van 2 tokrol ringen om de buis geschoven kan en met 110 naar boven gericht is.
Had wel een tekening gemaakt als je wilt weten plaats ik het daarna.
Henk, wederom bedankt voor het meedenken.
Zou onderstaande een optie kunnen zijn? Het belangrijkste is dat de sprongbocht aangesloten kan worden.
Een stuk buis 110 afzagen, wat stukjes pvc aan de buitenkant vast lijmen voor grip in cement. Onderin wat kit of pur en vervolgens de zijkant dichtstorten met cement. aan de onderkant heb je wel een kleine haakse rand, ik weet niet hoe gevoelig dit is voor verstoppingen? maar deze rand zit er nu ook al natuurlijk.
Trouwens wel een mooie tekening :prima:
Als de situatie zo was met alleen een mof eind dan kon idee van @Walker wel.
Maar jij hebt een sok er in zitten.
#8
En deze sok kan ellende veroorzaken.
Dat pur onder in kit dicht niet af.
Pvc buis hoef niks om heen, ik goot het dicht met snel drogend cement.
Dus je moet iets maken wat in die 95mm buis past
Ik had gedacht een verloopstuk die bewerkt moet worden:wink::klusjesman:
inzetverloop 110 x 90 PP mof-spie
Je zult wel denken wat is dit nu, ik wil op de buis 95 inwendig aan sluiten.
Je moet de rand groene streep door zagen en rubber er uit
Je plaats 2 dunne tokrol ringen ROOD om de mof strak en je smeert even wat vaseline om die rubbers en je drukt en draait hem in de buis van 95.
Nu kan je hem dicht gieten met sneldrogend cement papje.
Mocht nu verstopt zitten kan het water niet via de tokrol ringen zodat goed afgesloten is.
Het lijkt een vernauwing maar die loopt taps dus geen rand waar het op blijft hangen
Het komt dan zo uit te zien
