Sproeier en putje; aan welke kant?
Waar zouden jullie de douchesproeier en het putje plaatsen? Aan de kant waar het kleine muurtje staat of aan de andere kant? De in-uitgangsopening wordt waarschijnlijk nog 'afgesloten' met een douchegordijn. Naast het kleine muurtje komt nog een badmeubeltje te staan.
Gr.,
Rob
De douchekop zou ik in ieder geval achter het muurtje plaatsen, evenals het putje. Tenzij het daar het hoogste punt is.
Alles moet opnieuw opgezet worden, kan het dus maken zoals ik wil. Ik zat me alleen af te vragen wat nou de beste kant was om de sproeier te hangen i.v.m. spatwater. Ik ben er ook nog niet helemaal uit hoe breed het muurtje wordt. Wat is nog een comfortabele breedte voor de doorgang, enzo. En toen dacht ik "laat ik het eens op het forum gooien".
De douche wordt in ieder geval wel 90 bij 1.30 en het muurtje moet op de plaats komen waar het op tekening staat i.v.m. de rest van de badkamerindeling.
Inderdaad kun je de sproeier het beste tegen de zijwand maken naast het muurtje.
Als je een putje gebruikt, zou je die ook in die hoek kunnen houden, zo ongeveer 50 cm uit die muur.
Wat de doorgang betreft dat licht een beetje aan de gebruikers van de douche.
Bij een normaal postuur zou 50 á 60 cm meer als voldoende zijn.
Een douche gordijn is eigenlijk niet nodig.
wel zorgen voor een goede afschot van de vloer naar het putje.
Nixxbizz
