Sprayisolatie op binnenkant buitenmuur?
Ik heb in mijn garage rondom een halfsteens muur. Deze wil ik graag isoleren en gebruikelijk is dan buitenmuur-luchtspleet-isolatie-binnenwand. Je zit dan al gauw op een pakketdikte van 10+4+6+2=22 cm. Dat is mij te dik.
:idea: Ik heb op internet ook toepassingen met polyurethaan sprayisolatie gezien. Als ik tussen alle regels door lees, kun je dus gewoon je buitenmuur vol (laten) spuiten zonder dat je problemen krijgt met vocht en schimmel.
Het lijkt lekker makkelijk, maar is er iemand hier die daar ervaring mee heeft? Of dit wel of niet kan aanbevelen? Kan ik er vervolgens (na het sprayen) nog wel een binnenwand van bv underlayment tegenaan spijkeren?
Als het allemaal mogelijk is, zit ik dan naar verwachting op een pakketdikte van 10+4+2=16 cm! Beter! :mrgreen:
Je kunt ook
dit soort platen tegen de muur bevestigen.
beter is het dan nog om de binnenkant van de muur eerst te stucken.
De benaming is "bouwplaten" , en zijn er van diverse merken.
je kunt er tegen stucken, tegelen, en ook nog een houten plaat tegen bevestigen.
Dat ziet er handig uit! Ik krijg dan ook geen probleem met schimmels en vocht mits ik er voor zorg dat de platen vlak op de (gestucte) muur komen?
Deze platen zijn ongevoelig voor vocht etc.
Die grijze laag die je ziet is een gewapende cementlaag.
DylanS
