Spouwmuur van binnen isoleren (renovatie)
Een houten skelet woning. Twee stenen spouwmuren van bg tot 2e verdieping. Deze zijn hol zonder isolatie.
De spouw laten vullen is voor mij riskant, er zijn veel berichten over vocht problemen door het vullen.
Nu wil ik in ieder gaval de spouwmuur van binnenuit isoleren.
Maar welke configuratie is hier het beste?
Ik wil een houten raamwerk maken waarbij ik een max. dikte wil van 8cm.
1) De folies. Moet ik hier ook aan de koude zijde dampopen folie, en aan de warme zijde dampdichte folie gebruiken? Of juist geen dampopen folie? Of juist geen dampdichte folie? Kan het wel ademen door een spouwmuur, of is dat niet nodig voor alleen een houten raamwerk? Ik kan ook aan bijde zijde een dampdichte folie nemen...?
2) Ik wil de woning ook redelijk geluidswerend isoleren. Waar mogelijk plaats ik 17 - 22cm dik steenwol. Maar hier heb ik maar 8cm (voor het mooie). Ik kan kiezen om 8cm PIR te gebruiken R3,6. Maar ik weet niet of zo'n spouwmuur een beetje geluidsisolerend werk. Zo nee, dan misschien 40mm PIR en 40mm steenwol?
In dat geval is de isolatie iets minder dan 80mm PIR. Maar wel beter geluidsisoleren.
Wat is dan het slimst, PIR of steenwol aan de koude kant?
Je had het over een houtskelet woning, met twee stenen muren van 2 verdiepingen.
Hoe moet ik mij dat voorstellen.
De binnenkant is een houtskelet en de buitenzijde steen.
Of bedoel je wat anders.
Het is een houten skelet woning waar bijde zijgevels (rijtjeswoning) van steen zijn.
En de voor en achtergevel bestaat voor 1,5 meter uit een holle spouwmuur, verder is alles hout. de buitengevels worden 22cm steenwol, maar daarnaast is de spouwmuur, als ik die 22cm recht door wil laten lopen over de spouwmuur heb ik 8cm om te isoleren.
Aan de koude buitenzijde dampopen en aan de warme binnenzijde dampdicht is de beste oplossing.
Zeker met een houtskelethuis is het voorkomen van condens en sponswerking van groot belang, en dat regelen die folies.
Dat geld alleen voor wollen.
PIR heeft twee alucoatings als dampdichte lagen en is verder vrijwel dampdicht en ook beter vochtbestendig.
Dat kan een voordeel zijn bij een houten huis, maar is eerder een nadeel, de wol kan vocht bufferen, dat doet PIR niet.
PIR doet vrijwel niks voor geluidsiolatie. Steenwol en glaswol geven heel behoorlijke geluidsisolatie.
8 cm isolatie wolisolatie houdt niet enorm over maar kan je wel als genoeg bestempelen.
PIR is veel beter isolerend, maar juist de eerste laag doet altijd het meest. Iedere X cm isolatie halveert het warmteverlies. Dan is tussen 0 en een half er een behoorlijk veel groter verschil dan tussen 1/32ste en 1/64ste. Boven de R=3 ongeveer telt het niet zo enorm hard meer.
Met 8 cm steen/glaswol kan je nog een R=2 halen en dat is altijd nog ruim 2 keer zo goed isolerend als een HR++ruit.
Eventueel zou je het in een combi kunnen doen, laagje pir+laagje wol. Dan moet je de wol absoluut aan de buitenzijde doen, want steen/glaswol is aanmerkelijk dampopener. De volgorde is altijd van dampdicht naar dampopen, want de warme lucht binnen bevat meer damp.
Marc15170
