Spouw dicht met PUR?
Ivm een uitbouw vervalt een (deur) kozijn in een buitenmuur.
Mijn spouw is maar ongeveer 5 cm breed.
Kan ik de zijkanten en de bovenkant gewoon met pur-schuim vullen en dan stuccen? (uiteraard wel eerst met gaas beplakken) of moet hij echt dicht gemetseld worden?
En zo ja wat doe ik dan aan de bovenkant. Deze zit nl tussen twee lateien in. (binnen en buitenmuur)
Je zet het vast in het metselwerk. Het hout hoef je niet te stucen, maar kan je gewoon schilderen.
Ik bedoel het vooral als alternatief, het ziet er wat anders uit, dus dat moet je wel willen. Het is echter een stuk makkelijker te maken en je krijgt geen problemen met scheuren.
Dat zal niet gaan, want de muur loopt gewoon door in de uitbouw.
Het mooiste is dan als de wand in zijn geheel glad is.
Iemand tips om de spouw zonder geschilderde lat te dichten?
Ik zou er voor kiezen om dicht te zetten met steen
aan de bovenzijde een steen klemzetten met een smalle wiggen en vast voegen (met 3delen zand 1 deel cement aardvochtig) volgende dag of 2 dagen later wiggen eruit en gaten ook dichtvoegen. sc6
Het dichtmaken van de spouw gaat lukken.
Na verwijderen van het kozijn blijkt dat de spouwlat gebruikt kan worden voor het dichtmaken.
Iets verdiept zodat er gipsplaat tegen kan en dan stuccen.
Loopt ik wel tegen een praktisch probleempje aan.
Er moet nog gaas op bij de overgangen van gipsplaat naar muur aan beide zijden.
Totaal zo'n 10-20 cm breed denk ik met oplegging.
Ik vindt echter allleen gaas van 5 cm breed of 1 meter breed.
Zijn er geen tussenmaten en hoe kan ik evt. met het 5 cm brede gaas werken?
Stucgaas is er ook in 20cm breed te krijgen 5m lang
ik heb het bij een doe het zelf winkel gehaald
maar bij elke prof. bouwshop hebben ze dit wel.
sc6
techweekkk
