Spouw wordt geïsoleerd, maar is open van boven. Dicht maken?
Het gaat om een stenen schuur met spouwmuren, dit wordt een kantoor. De spouwmuur krijgt spouwmuurisolatie.
Nu is de bovenkant van de spouwmuur open, de dwarsbalken van het platte dak liggen in buitenmuur, en de binnenmuur is lager.
Het platte dak wordt aan de buitenkant geïsoleerd icm nieuw dakleer.
Hoe moet ik de open spouw afwerken. Moet ik de binnenmuur opmetselen tot aan het dakbeschot, zodat de isolatie die wordt ingespoten direct aansluit op het platte dak die buitenisolatie krijgt?
Of is het afdoende om de open spouw dicht te maken met een houten lat, en voor het stukje tot het dakbeschot waar geen binnenmuur zit glaswol te gebruiken en dichtmaken met hout of gipsplaat. En moet ik in dit geval dan ook nog plastic ervoor doen zodat er geen vochtdoorslag is in dit bovenste gedeelte?
BouwkoApplicaties
