Hallo allemaal,
Op dit moment hebben we halogeen spots in de badkamer met een G4 fitting, maar zolang we al in dit huis wonen is het continu ellende. Ik lees er meer over dat dit type spots vaak problemen geven door de connectie van de 2 pinnetjes. Ook zijn deze spots die passen op de trafo niet meer te koop en adviseert iedereen om de spots te vervangen naar led. Goed idee, maar dan moet ik wel bij de trafo kunnen en deze ligt waarschijnlijk op het plafond ergens. Ik heb al aan kabels lopen trekken, maar het zit muurvast. Kortom, het plafond moet los, zodat ik de spots en trafo kan vervangen.
Alleen ik weet niet precies waar ik moet beginnen om het plafond zo goed mogelijk los te halen en daarna weer terug te bevestigen. De lijsten rondom het plafond zitten gekit en genageld. Als ik achter deze plinten kijk, had ik een opening/ kleine ruimte verwacht, zodat ik de platen eruit kan schuiven, maar deze zitten tot de muur toe. Verder heb ik geen verstand van plafond dus ik weet ook niet precies wat er nu op zit. De laag tussen de beton en het plafond is maar 5 cm.
Dus hoe kan ik dit plafond het beste openen en de platen loshalen? Zijn er tips of ideeën?
Alvast heel erg bedankt!
Groeten,
Mark
Groeten,
Mark
