Hallo allemaal, ik ben niew hier en ik zit met een vraagje waar ik niet echt duidelijkheid over krijg.
Ik heb mijn badkamer helemaal gesloopt en op een andere plek gezet.
Allemaal nieuw, dus ook de bedrading ed.
Nou wil ik graag 230v inbouwspots plaatsen (zonder aarde), en een ventilator die aangaat als de verlichting aan gaat.
Uit de wand (op de plek waar de schakelaar komt) komen de draden Bruin, Blauw, Geelgroen (klein foutje van degene die mij hielp... want er moest nog zwart bij..)
Volgens mij moet ik;
1 - vanuit de lasdoos met een bruine en blauwe draad naar de schakelaar.
2 - vervolgens vanuit de schakelaar met een zwarte draad naar een lasdoos
3 - vanaf die lasdoos een zwarte draad trekken naar de spot (per spot een draad dus niet gelust)
4 - vervolgens vanuit een lasdoos een splitsing maken van een blauwe draad naar een leeg aftakblokje
5 - vervolgens per spot een blauwe draad trekken (ook niet gelust)
Tot hier heb ik het dacht ik wel aardig goed.
Maar hoe komt die ventilator er tussen?
Moet dat vanaf de schakelaar of, een aftakking maken vanaf de spots?
ohja het is een ventilator die een aantal minuten blijft nadraaien, dus volgensmij moet er ook constant prik opstaan.
