Spots aansluiten
Hallo allemaal, ik ben niew hier en ik zit met een vraagje waar ik niet echt duidelijkheid over krijg.
Ik heb mijn badkamer helemaal gesloopt en op een andere plek gezet.
Allemaal nieuw, dus ook de bedrading ed.
Nou wil ik graag 230v inbouwspots plaatsen (zonder aarde), en een ventilator die aangaat als de verlichting aan gaat.
Uit de wand (op de plek waar de schakelaar komt) komen de draden Bruin, Blauw, Geelgroen (klein foutje van degene die mij hielp... want er moest nog zwart bij..)
Volgens mij moet ik;
1 - vanuit de lasdoos met een bruine en blauwe draad naar de schakelaar.
2 - vervolgens vanuit de schakelaar met een zwarte draad naar een lasdoos
3 - vanaf die lasdoos een zwarte draad trekken naar de spot (per spot een draad dus niet gelust)
4 - vervolgens vanuit een lasdoos een splitsing maken van een blauwe draad naar een leeg aftakblokje
5 - vervolgens per spot een blauwe draad trekken (ook niet gelust)
Tot hier heb ik het dacht ik wel aardig goed.
Maar hoe komt die ventilator er tussen?
Moet dat vanaf de schakelaar of, een aftakking maken vanaf de spots?
ohja het is een ventilator die een aantal minuten blijft nadraaien, dus volgensmij moet er ook constant prik opstaan.
Schakelaar sluit je aan met bruin en een zwarte schakeldraad naar de spotjes. Die blauwe daar heeft alleen nut als daar ook een wcd wordt geïnstalleerd, maar dan heb je ook nog een aarde nodig. Verder klopt je verhaal wel.
Van de zwarte, die naar de spotjes loopt, gaat ook een aftakking naar de ventilator. Waar je die aftakking maakt, maakt niet uit, als al het zwart maar aan elkaar zit. Verder heeft de ventilator ook een blauwe, bruine en eventueel een groen/gele nodig. Voor het aansluiten daarvan even het schemaatje van de vent volgen.
PS Spotjes en vent moeten wel op één groep.
Okey, dus dan hoef ik alleen de blauwe draad die richting de schakelaar gaat te vervangen voor een zwarte.
Of mag ik de blauwe gebruiken als zwart?
Als ik het netjes aangeef met een zwarte krimpkous, scheelt mij weer wat werk, en een ritje bouwmarkt.
Alles zit op 1 groep.
Nooit kleuren gaan verwisselen. Dat kan later veel onduidelijkheid en gevaarlijke situaties opleveren. Je weet niet wie de volgende is, die aan de installatie sleutelt. Als je het zelf bent, ben je die krimpkous misschien wel vergeten.
Humm zit natuurlijk wat in, maar ik dacht dat ik zoiets al eens had gelezen op het forum, ging volgensmij om bruin op zwart te zetten, advies was een stukje zwarte tape op de bruine draad te doen.
Vandaar dat ik hier aan dacht.
Is een beetje een beunhaasoplossing. Ik zou het gewoon doen zoals het hoort. Lees de verhalen over mensen die een huis aantreffen met allerlei kleuren door elkaar. Hele klus om uit te vinden hoe het nou zit.
Nou schakelaar en spots zitten erin en werken naar behoren.
Nu de ventilator, deze zou ik aansluiten met VD draad, maar dit lukt met geen megelijkheid...
Ik was vanplan om dit nu te doen met soepele kabel en eindaderhulsjes.
Is dit toegestaan?
Ik heb voor mijn badkamer voor de spots en de ventilator wcd,s geplaats welke geschakeld worden door de schakelaars. Dan een snoer met adereindhulzen aan de ventilator en aan de andere zijde een stekker.
Dat is een oplossing die in dit geval niet gaat werken, omdat je zowel een geschakeld signaal als een continue signaal nodig hebt. Anders heb je geen naloop. Misschien de VD-draden aanleggen tot in een lasdoosje naast de vent. En vandaar met een kroonsteentje en flexibel snoer naar de vent.
Ik ben vanaf de vent met soepele draad richting de lasdoos gegaan, kroonsteentje en dan met VD draad naar de lasklem.
Vond ik het handigst.
Werkt nu allemaal prima :cool:
