Spotjes kapot, transfomator zoek
Wellicht kan iemand mij helpen?
Mijn spotjes in de keuken zijn er mee opgehouden en ik vrees dat de transformator kapot is.
Op de dimmer staat nl. nog gewoon 220V en de zekering in de dimmer doet het ok nog. Als ik de stroomdraajes (met stroom erop) met elkaar verbind gebeurt er niets.
Nu heb ik de spotjes eruit gehaald, maar zie nergens een transformator. Er is ook maar nauwelijks 2cm ruimte.
Ik heb het huis sinds een jaar en dit zat er al in. Mooi balen dus!
Wellicht heeft iemand tips.
Ik hor het graag. Alvast bedankt.
Claas
Wees blij dat er niets gebeurd is toen je de stroomdraadjes met stroom erop met elkaar hebt verbonden. Door de verkeerde draadjes met elkaar te verbinden kun je allerlei effecten krijgen van kortsluiting, brand tot elektrocutie. :shock:
Kijk eerst op de spotjes welke spanning ze nodig hebben. Het kan zijn dat er spotjes zijn toegepast die rechtstreeks op 230 Volt werken. In dat geval zul je geen transformator vinden.
Oh, dat hadden ze bij de winkel niet gezegd... Thanx voor de tip.
Ik heb eern lampje uitgehaald, maardaar staat niets op. Het zijn van die kleine priklampjes. Op de zijkant van het spotje staat 12V max 20W.
Heb er niet zo veel verstand van, maar leer graag.
Met 12 Volt lampjes heb je wel een transformator.
Er zijn twee soorten transformatoren voor halogeenlampen. De transformatoren die bestaan uit een ijzerkern en twee spoelen er omheen gewikkeld zijn zwaar en groot. Voor een aantal spotjes in de keuken moet je al gauw denken aan een blok van 15 x 10 x 10 centimeter.
Ik vermoed gezien het feit dat er maar een paar centimeter ruimte zit dat er een elektronische transformator gebruikt is. Die zijn ongeveer zo groot als een pakje sigaretten, dus overal waar je zo'n doosje tussen zou kunnen stoppen kan die transformator zitten.
Het veiligst is om vanaf de bedrading van de spotjes terug te zoeken naar de transformator. Op die bedrading staat maximaal 12 Volt dus dat prikt misschien een beetje maar is niet gevaarlijk. Bovendien ligt de transformator waarschijnlijk ergens op het plafond en vind je hem daarom zoekend vanaf de spotjes het snelst.
Alle spotjes zijn met elkaar gelust. Bij het spotje waar het lussen begint zit een 2de draad. Deze draden zitten echter weer tegen de plaat vastgeschoeft waardoor ik deze niet naar me toe kan trekken. Ik kan er ook niet bijkomen om deze los te krijgen.
Ik vrees dat het plafond open moet. Is het mogelijk om met een apparaatje de transformator te lokaliseren, zodat ik zeker weet dat ik goed zit en alleen lokaal iets hoef open te maken?
Je kunt de transformator waarschijnlijk wel vinden met een metaaldetector. Wanneer je kinderen hebt met zo'n speelgoedding dan moet dat prima lukken en anders zijn er bij bouwmarkten speciale metaaldetectoren te krijgen voor het opsporen van leidingen in muren en plafonds.
Nog geen kinderen, dus ik zal naar de bouwmarkt moeten. Wel alvast bedankt voor je hulp. Zodra ik weet waar ie zit meld ik me wel weer.
Fijn weekend.
