Hoe kom ik bij dimmers van kapotte spotjes!
Dag forumgangers,
Ik zit met een groot probleem. Een gerenomeerd installatiebedrijf heeft enkele jaren terug spotjes en dimmers geplaatst boven diverse gipsplaten plafonds. Veel verlichting (badkamer, gang, slaapkamer) doet het niet meer of gaat plotseling aan/uit.
Het probleem zit in de dimmers. Op sommige plaatsen waren deze te vervangen, omdat ze, zoals het hoort op de gipsplaat naast het spotje liggen.
De meeste dimmers zijn echter niet te traceren en liggen waarschijnlijk achter houten balken waar het gipsplaten plafond aan is bevestigd. Trekken aan de draad is dus geen optie.
Hoe pak ik dit probleem beet met zo min mogelijk breekwerk en is het mogelijk om met bepaalde apparatuur de dimmers te localiseren?
De installateur heeft het over het zagen van een gat in de houten vloerplanken erboven, maar dan kom je uit boven het oude plafond. De trafo's liggen daar (verstopt?) onder, op het nieuwe gipsplaten plafond met de nodige bevestigingsbalken.
Ben erg nieuwsgierig. Hij zij die de goude oplossing heeft, kan rekenen op een fles wijn of een kratje bier!
Groet en dank, Maarten [/b]
Ik weet niet OF het werkt, maar tegenwoordig heb je toch van die detectoren die bijv leidingen/electra waar spanning op staat kunnen traceren? Als ik mij niet vergis (dit moet iemand anders maar verbeteren) en je hebt de spotjes uitstaan, loopt er wel nog een spanningkabel tot de dimmer. Na de dimmer loopt de spanning dan niet verder.
met zo'n detector kun je dan misschien nagaan waar de spanning ophoudt en zodoende min-of-meer de dimmer lokaliseren,
niet? :oops:
Is het noodzakelijk de oude dimmers te vinden? Kun je niet een nieuw plekje voor de dimmer bedenken (waar je met zo weinig mogelijk werk de aansluitingen naar toe kunt brengen), en dan daar de boel opnieuw installeren. Dit keer natuurlijk wel met een mogelijkheid om later toegang te krijgen.
De oude dimmer afkoppelen in de centraaldoos en lekker laten liggen tot de volgende renovatie.
Met een kabeltracer en een Seesnake kan je vaak een boel achterhalen.
Tracer op de groep zetten en kijken of de detector piept en dan deze net zover terug zetten in gevoeligheid totdat deze nog net oplicht als je een draad passeert.
Vervolgens het dichtst bijzijnde spotje lichten en met de Seesnake kijken of er wat ligt dat erop lijkt.
Voor de duidelijkheid, dit is een "seesnake"
Een TV schermpje met een cameratje aan een flexibele slang.
Soms werkt het ook om met een gewone digitale camera een paar foto's boven het plafond te maken, je krijgt dan een aardige indruk hoe het er uit ziet.
Geen travo boven het plafond stoppen daar houden de meeste travo's niet van.
Een Trafo heeft daar weer geen enkel probleem mee.
