Spotjes kapot in badkamer
Beste allen,
Met lang zoeken en kijekn ben ik er helaas nog net niet uitgekomen. Wel een punt heel dicht bij.
Dit is forumpost:
Geplaatst: 30 Oktober 2007, 15:56 Onderwerp: Bestaande 12V halogeen amaturen vervangen
Ik heb hetzelfde probleem. Bij mij zijn echter alle 5 van de 5 spotjes niet meer werkend. Mijn gok is dan ook dat het aan de trafo ligt. Hoe kan ik deze controleren?
mvg en bvd
Sjames
Klinkt logisch, mijn dank! Hij is idd kapot. Heeft u nog speciale tips? Ik ben van plan om hetzelfde type te kopen en te vervangen.
voor de zekerheid de specificaties:
het is een zeer bekende van bouwmarkten-merk met de specificatie:
230v~50Hz 105VA Cos0=0.99
Sek.: 11.6V~eff MAX.8.5AA 35-105W
deze moet dan voor 5 spotjes van 12v/20W ruim voldoende zijn? of kan ik beter een "zwaardere" nemen?
En als ik dan iig een zwaardere nodig heb. levert dit dan weer problemen op bij de huidige installatie of blijft het een kwestie van op dezelfde plaats terugschroeven?
Het beste is een trafo te nemen die nominaal een gelijk of net iets zwaarder vermogen heeft dan de lampjes. Bij 5x20Watt is 105 Watt daarom een prima keuze. De secundaire spanning die op een halogeentransformator staat vermeld is de spanning als hij nominaal belast wordt, in dit geval dus met 105 Watt. Wanneer er veel minder lampjes op aangesloten zijn zal door de lagere stroom en de altijd aanwezige inwendige weerstand in de trafo de secundaire spanning stijgen. Het gevolg is dat de lampjes een hogere voedingsspanning krijgen en daardoor sneller doorbranden.
