Ik heb een vraag over een situatie die volgens mij wel meer voor moet komen maar waarover ik weinig informatie kan vinden op internet.
Op de bovenste verdieping heb ik een plat dak met dakbeschot. Dat dakbeschot ligt op houten balken van zo'n 25cm hoog. Tussen de balken heb ik isolatie van zo'n 12cm dik geplaatst tot tegen het dakbeschot (ook op m'n dakbeschot ligt al een laag PIR isolatie van 60mm).
Ik zal een dampscherm moeten plaatsen en deze wil ik vast nieten aan de onderkant van de balken. Tussen het isolatie en het dampscherm zit dan een loze ruimte van zo'n 13cm.
Hieronder komt dan de plafond constructie waar ik dan vervolgens m'n gips platen op afmonteer. In die gipsplaten zou ik echter graag inbouwspotjes willen maken maar die komen dan uiteraard tegen mijn dampscherm aan.
Nu zou ik op de plek van die spotjes het dampscherm natuurlijk niet strak maar wat losser tegen de balken kunnen nieten, zodat ik het dampscherm wat omhoog kan drukken en dan alsnog m'n spotje kan plaatsen zonder het dampscherm kapot te maken.
Echter is het probleem natuurlijk dat een spotje warmte creëert. Ik kan gaan voor een LED spot maar vraag is of ik die gewoon tegen het dampscherm aan kan monteren. Of is er een andere oplossing mogelijk?
