Spotjes gaan niet aan
Beste vakmannen ik heb spotjes onder de dakgoot (overstek)
Echter krijg ik ze niet meer aan en begrijp niet hoe dit werkt
Destijds heeft een kennis bij mij een soort meterkast geïnstalleerd op zolder met allerlei poespas maar ik begrijp er weinig van kan iemand mij helpen? hierbij de tekening en het kastjes
Wat ik zover weet op het linkse kastje (Salento smart C15) staat 230V zowel binnenkomt als uitgaand
Ook komt er bij de magneet schakelaar K2 230V onder maar boven dus niet en daar zou ik spanning moeten hebben want dat is een warmte werende kabel voor de spotjes
Nog extra info ik heb op de begane grond een licht schakelaar en voorheen was het zo als ik die schakel wip bediende tijdens dat de spotjes aan waren dan gingen ze uit en sprongen ze de volgende dag savonds weer aan automatisch
Voor degene die de tekening niet.goed kan lezen en zich afvraagt wat staat er in het midden bij die UIT omcirkeld daar staat pulsdrukker beneden daarmee word bedoelt die licht schakelaar waarmee ik eenmalig het uit zet tot de volgende automatische opstart
Alvast bedankt mvg Marvin
IMG20231228162028.jpg IMG20231228162002.jpg IMG20231228152813.jpg IMG20231228145403.jpg
Heb je aan de instelling van de onderste selector van T2 gezeten? Ik denk dat deze op J moet staan, dan werkt deze als een one-shot pulsrelais en zal het wel weer werken als het schema goed getekend is en er niets serieus kapot is. Symbool van T2 in je getekende schema klopt dan niet.
Beste @Starter01
Allereerst dankjewel voor je hulp waardeer het enorm
Ik heb zelf wat geprobeerd maar heb de foto genomen voor ik eraan zat want het is voor mij best een Ingewikkeld iets
Morgen zal ik is proberen met die stand J en kijken wat hij doet
Nogmaals dankjewel want ik snap er echt geen bal van met die tekening zo
Is niet zo ingewikkeld. T1 is een astroklokje welke T2 schakelt. Met een contact van T2 worden dan vervolgens K1 en K2 bekrachtigd. Een contact van K1 neemt dit over en zorgt dat K1 en K2 bekrachtigd blijven, K2 schakelt je verlichting. Het contact van T2 dient nu af te vallen en dan kun je met je pulsdrukker de verlichting eventueel uitschakelen. Als het contact van T2 niet zou afvallen blijft de verlichting aan, je kan deze dan niet uitschakelen met je pulsdrukker. Werkt het opeens niet meer of wat is er gebeurd? Met wat meet je? Een zogenaamde spanningszoeker heb je niks aan.
Anders graag ook een foto van de zijkant van T2, daar staat wss wat meer gegevens op van het exacte type.
@Starter01 dankjewel voor je uiteg ik begrijp het al wat beter door jou uitleg
Het enige wat er gebeurt is is dat tijdens de verbouwing regelmatig alle spanning eraf geweest is omdat ik de hoofdschakelaar graag uit.
Verder is dit nooit meer aangeraakt
Maar voorheen zag ik ze wellis aan maar nu viel het me op dat ik ze nooit meer aanzie
Het zijn 7 spotjes dus lijkt me sterk dat die stuk zijn
Vandaar dat ik dit kastje ging openen
En ben toen gaan meten met een multimeter,
De astron klok meet ik onder en boven 230v
Maar ik weet niet hoe ik moet meten op die tijd schakelaar en ook die magneet schakelaars weet ik niet hoe te meten buiten dat ik weet dat bij K2 rechts onderin spanning binnenkomt omdat daar de blauwe en bruine draad binnenkomt vanaf meterkast
Nog een vraag die magneet schakelaar kunnen die ook kapot? Want dat gevoel heb ik maar ik weet dus niet hoe ik dit kan meten ofzo
Alles kan kapot ;-)
Je zou K1 handmatig kunnen bedienen door dat zwarte palletje naar links te duwen met bv een schroevendraaier. Als het goed is wordt K2 dan ook bekrachtigd en zal de verlichting aan gaan.
Ik twijfel wel of je schema correct is, automatisch inschakelen zal wel lukken. Uitschakelen lijkt alleen via de pulsdrukker te gaan.
@Starter01 dankjewel je helpt me enorm want ik dacht dat je niet aan die schakelaar mocht komen van K1 en dacht dat dit automatisch zou omspringen op het moment de timer hem stroom gaf
Morge ga ik het proberen
De tekening klopt inderdaad enkel uitschakelen via de knop beneden maar dat was enkel tot de volgende sessie begon dus volgende dag
De spotjes wou ik op een timer hebben savonds bij schemering aan en sochtends bij zonsopkomst uit
En dan als we een dag geen spotjes willen druk ik savonds op de knop en gaan ze uit
Bedankt wederom ben je echt zeer dankbaar!!
@Starter01 goedemorgen,
Ik heb het zojuist geprobeerd om bij K1 de schakelaar om te zetten echter schiet hij telkens terug en als ik hem vasthoud dan meet ik nog steeds geen spanning op de spotjes
Ik heb wat extra fotos gemaakt en ik ga nu zo een tekening maken hoe de draden lopen
IMG20231230092014.jpg IMG20231230092010.jpg IMG20231230092001.jpg IMG20231230091956.jpg IMG20231230091948.jpg IMG20231230091229.jpg
@Starter01 als ik K2 met een schroevendraaier beweeg krijg ik wel spanning op de spotjes
Hierbij een tekening ik heb alle draadjes nagelopen en proberen zo goed mogelijk te tekenen
Klopt, K2 is de uiteindelijke schakelaar die de spotjes aan zet.
De meest linkse is een gewone tijdklok.
De twee tussenin zijn geplaatst zodat je met die pulsschakelaar de verlichting tijdelijk uit kunt zetten.
Ik zou haast zeggen dat de tijdklok van slag is.
Kun je een betere foto plaatsen van dat schermpje?
En ik denk dat op je laatste tekening de verbinding tussen N en 16 niet naar 16 gaat maar naar A2.
Ik denk wel te snappen hoe het werkt.
T1 is de tijdklok. Die geeft een kort signaal aan T2 als de verlichting aan moet.
T2 is een tijdrelais en is ingesteld om de spotjes een bepaalde tijd aan te houden.
In je eerste tekening is nu de lijn via de pulsschakelaar en het relais van T2 verbonden.
Dit geeft spanning op K1 en K2 waardoor die aan gaan en omdat de pulsschakelaar als extra fase aangesloten lijkt te zijn neemt die de voeding over van de tijdklok als de spotjes eenmaal aan zijn.
Doordat de tijdklok maar een kort signaal geeft, heb je nu de mogelijkheid om via de pulsschakelaar de lijn even te onderbreken, waardoor het hele spul uit gaat.
De volgende ronde start de tijdklok weer opnieuw en zo gaan de dagen voorbij :)
Dan blijft de vraag over om een fotootje van de tijdklok (de linkse) en waarschijnlijk moet je die opnieuw instellen.
Of tijdelijk even de klok schakelaar ertussenuit halen en kijken of het dan wel werkt, heb je meteen hopelijk de oorzaak te pakken.
Dan heb je geen puls die de t2 aan schakelt.
Makkelijkst is om de twee linkse draden onder de tijdklok met elkaar te verbinden of onder dezelfde schroef te doen.
Dan zou het inderdaad weer moeten werken.
Met het handmatig bedienen van K1 zou K2 ook in moeten schakelen, daarmee gaan je spotjes aan. Meet eens spanning tussen N (bv A2 van K1) en L3 van K1?
En plaats eens een foto van de pulsschakelaar en hoe deze is aangesloten als je geen spanning meet?
@Starter01 ik heb k1 geprobeerd vanochtend bij K2 gebeurde niks en ik meet ook 0v bij de spot uitgang als ik dat doe
Maar als ik K1 niet aanraakt en K2 met de hand die schuif op l zet krijg ik wel 230v op de spotjes maar als ik doe schakelaar los laat gaat het automatisch terug na 0 positie
Wel gemeten op A2 neem ik aan? Volgens jouw tekening is de schakeldraad aangesloten op L3, dat klopt toch?
Dan denk ik dat de bij je pulsschakelaar moet gaan zoeken.
Wat zijn overigens al die draden die van links komen?
anouk.verbrugge
