Spotjes blijven branden.....
Beste mensen,
In onze nieuwe badkamer hebben we een probleempje:
We hebben een viertal spotjes van 20 watt die met een schakelaar worden ingeschakeld die ook tegelijk de Stork ventilator (de mechanische afzuiging) op zolder op een hoger toerental brengt en zo het vocht uit de badkamer afzuigt.
Echter: wat gebeurt: de lampjes blijven op een heel klein pitje branden! Wat heeft de monteur (die zelf ook geen oplossing weet) niet goed gedaan? Wie heeft de oplossing? Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet
I.J. IJsselstein
Waarschijnlijk draait de fan een laag-toerental? Ik denk dat dan op 1 of andere manier de spotjes ook bijgeschakeld worden.
Paar draden in de fanschakelaar loshalen; kijk of ze uitgaan.
Wat er fout gaat is heel simpel.
De lampen worden gevoed via de condensatoren in de ventilator.
Code:
<i>
</i>
            _/        .-.
       L -|/  o- o---&#40; X &#41;---N
          |      '---||-|   | Motor hoog toeren
          |          || |___|
          |----------||--UUU| motor laag toeren
Het toerental word bepaald door het schakelen via condensatoren.
Bij laagtoeren bedrijf lekt er een kleine spanning via de condensatoren naar je lampen.
Normaal zitten er 3 condensatoren in een klassieke storkbox.(hoog,midden,laag)
Ik zou het oplossen door een aparte schakelaar (of een dimmer) voor de spotjes te (laten) plaatsen.
Hoe je dit praktisch oplost is natuurlijk sterk afhankelijk van de situatie, maar een beetje handige monteur moet hier uit kunnen komen...
Headhunter heeft gelijk. De oplossing is simpel: schakel met de lampjes een relais mee. Met dat kontakt van het relais schakel je de ventilator in of het toerental om.
