Spot brandt niet
BertPleizier
Ik heb in mijn verlaagde plafond boven de bank 2 (lees)spots zitten. Deze worden met een dimmer gedimd. Ze worden zelden gebruikt en altijd gedacht dat er 220V lampen in zaten. Het blijkt echter 12V te zijn.
Omdat er 1 12V halogeenlampje niet brandde heb ik een nieuw lampje geprobeerd. Deze deed het echter ook niet.
De voorkant van het verlaagde plafond is open en na wat voelen voelde ik dat de draadjes van de spot eerst naar een transformatortje liepen. Hiervandaan gaat weer een draad richting de andere spot / dimmer.
De transformator heeft wel spanning op de invoer maar geen spanning op de uitvoerkant.
Is elke 220V naar 12V transformator ook geschikt om te dimmen?
Dan ga ik daar naar op zoek.
Overigens denk ik dat er ook 2 transformatortjes op het verlaagde plafond liggen, want de transformator die kapot is lag bij de spot die het verst van de dimmer af zit. En vanaf de transformator kwam maar 1 voedingsdraad en vanaf de output ging er maar 1 snoertje naar de spot die niet brandde.
Als de nieuwe transformator genoeg vermogen heeft (minimaal 2 x 50W) kan ik beide spots er op aansluiten.
Vanmiddag de nieuwe trafo aangesloten. Ik reed eerder vandaag langs de bouwmarkt en dacht "laat ik voor het gemak een nieuw snoertje meenemen van een paar meter, want het oude snoertje is net als de oude trafo's 30-40 jaar oud". Dat werkt wel zo makkelijk en netjes, hoewel het oude snoer natuurlijk ook gewoon had kunnen hergebruiken.
Door de montage van het nieuwe snoer moesten beide spots volledig gedemonteerd worden en dat was maar goed ook dat dat moest, want ik ben een beetje geschrokken van wat ik aantrof...
De isolatie van de bedrading boven beide spots was volledig verkoold en de koperen kern lag helemaal bloot. De kunststof klemmetjes waar de draden inzaten waren zo poreus dat ze verkruimelden toen ik ze aanraakte. Dat had zomaar brand kunnen veroorzaken. En met een verlaagd houten plafond staat zo je hele plafond in brand.
Gelukkig is het op tijd "ontdekt" en is alles nu aangesloten zoals het moet. En beide spots branden nu weer op 1 trafo!
