Ineens spots uit en geen stroom op zwart
Hai, al jaren werken de halogeen spots in mijn keuken op dimmer prima. Ineens allemaal tegelijk bij inschakelen dood. Vervangen voor led, geen effect. Van de muur gehaald lijkt goed aangesloten maar nu blijkt er plots geen stroom op zwarte draad bij wcd. Drie dagen later bij inschakelen dimmer tafellamp kort aan en ..dood. Deze brandde al even wat minder fel was me opgevallen. Geen doorslaande stoppen ofzo. Veel vragen!
A. Waarom ineens geen stroom op zwart en hoe te verhelpen.
B. heeft Keuken verband met tafellamp ( schakelaars op zelfde zijde maar deur ertussen) dit gebeurde dagen later.
Dimmer defect? Eventueel de/een zekering in de dimmer?
Zwart krijgt pas stroom als dimmer of schakelaar dit doorlaat.
Je zou het kunnen testen door de dimmer (tijdelijk) te vervangen door een schakelaar of dmv een lasklem bruin en zwart te verbinden (eerst stroom/spanning eraf!) dan moeten de spotjes meteen gaan branden zodra je de spanning er weer op zet.
Doen alle lampen het als je bruin en zwart aan elkaar knoopt? Dimmer is tot 50 of 150W, onduidelijk op de foto. Kan me voorstellen dat er 1 lamp stuk gaat en dat er even te veel stroom gelopen heeft (hoeveel lampen van hoeveel watt achter deze dimmer, past dat met het bereik van de dimmer en is er nog wat speling). Dan zou iff de zekering verdacht zijn als deze vervangbaar is.
Amanda Siemelink
