Gu10 spot aarde
Ik wil onder de overkapping deze spot plaatsen. De houder is dubbel geïsoleerd en dus klasse 2 en behoeft dus geen aarde als ik het goed heb begrepen.
Het dak van de overkapping is geïsoleerd en de wanden dicht met hout en glas.
Mijn vraag is of ik het goed beredeneer dat dus de aardedraad niet noodzakelijk is. Ik heb eventueel wel aardedraad aangelegd, maar het kan simpelweg niet aangesloten worden op de spot en armatuur, dus ook niet noodzakelijk?
Klopt inderdaad 😉, ik dacht nog om iets te bedenken om het aan het metalen spot-armatuur te maken met een klein schroefje of iets dergelijks
En dat klopt dus niet.
Als iets dubbelgeisoleerd is mag je deze niet verbinden met aarde.
De buitenzijde kan niet onder spanning komen maar doordat je er een draad aan maakt juist weer wel.
