Sporenkap isoleren met grote ruimte tussen sporen
Ik ben voornemens om het dak van mijn schuur te isoleren met PIR platen. De ruimte tussen de sporen is echter 65 cm.
Standaard zijn PIR platen 60 cm breed (of 120 cm).
Lange platen in kleinere platen snijden op 65 cm kan wel maar dan is er weer veel verlies, zeker 20%.
Bovendien veel werk.
Wie heeft een handige oplossing?
groeten,
E.Laarhoven
quoten niet nodig - mod
bedankt voor je reactie, theoretisch zou het kunnen, het betreft echter een schuur van >100 jr oud met eiken gebinten dus dat zou jammer zijn
Als mijn antwoord boven jouw antwoord staat is het hier de gewoonte niet te quoten.
Tussen de balken dicht maken met??? een voorziening dat je isolatie materiaal kan laten inblazen.
Wat voor materiaal ligt er op je dak dat het waterdicht is.
Er is geen dakbeschot, je kijkt nu tegen de golfplaten aan (geen asbest maar NT golfplaten > 1987). Dus volblazen is m.i. geen economisch haalbare optie.
PS: ik heb zojuist een partij platen gevonden van 625 mm breed, de rest kan ik opvullen met een lat. Is ook extra werk maar is te overzien lijkt me
Het gaat hierbij om PIR met aan beide kanten alufolie.
Dan hoef ik verder geen folie toe te passen boven de platen neem ik aan?
Janwit11
