Spookverschijnselen warm / heetwater......(?)
Beste allemaal ,
wie kan mij het volgende verklaren :
als ik de gewone mengkraan van de wasbak aan zet krijg ik meestal alleen warm ( rond de 40 graden ) water met de kraan op maximale hitte .
Laat ik deze kraan lopen en zet de douche erbij aan , zachtjes is voldoende , dan wordt de temperatuur wel accuut heet.....
De temperatuur van het douchewater wordt overigens ook niet echt heet ( twijfels over de thermostaatbadkraan .... ).
De temperatuur van de keukenkraan ( ook gewone mengkraan ) wordt meestal ook niet heet en blijft warm met de kraan op max hitte .
De warmwaterretour leiding vanuit de cv wordt trouwens wel meestal superheet .
Ik kan het niet meer volgen :oops: wie kan mij op de juiste weg helpen ?
Waarom lauw water met de kraan op max en heet water als er een andere kraan ietwat warm water vraagt ?
groeten Dennis Mennis
Waarschijnlijk laat de douchethermostaatkraan intern heet water door.
Zet deze eens helemaal op koud, en dicht. Probeer dan nog eens in de keuken en bij de wastafel.
Is dit niet gewoon de aanvoer van je warm water??
Bij een CV heb je aanvoer en retour, bij je waterleiding alleen warm en koud (aanvoer).
Ik gok er op dat er ergens toch iets verkeerd verbonden zit. Dat al je kranen defect zouden zijn lijkt mij een te kleine kans.
Ik ben benieuwd naar de uiteindelijke oplossing.
Controleer eens bij alle kranen dat warm links zit door ze te laten stromen en dan voelen waar de warme zit.
Ten eerste dank voor de reactie's :
Het is een bestaande situatie die al jaren goed gewerkt heeft , het warm water zit overal op de juiste plek...
Klopt , ik schreef het verkeerd .... , het probleem is ergens ontstaan maar wanneer ... , het valt niet zo op omdat het water handwarm wordt maar niet heet .
Heb ik gecontroleerd : als de wastafelkraan op warm aan staat , heb ik de douchekraan gecontroleerd of deze warm wordt en dat is niet geval.
Ik heb het wel geprobeerd: de douchekraan op koud en aangezet.
Ook bij de douchekraan aan op koud ( hoe hard maakt niet zoveel uit , half of voluit) wordt de wastafelkraan gelijk heet als de douchekraan aan gaat :roll:
Ook in de keuken wordt de kraan pas echt heet als de douchekraan aangezet word.
De warmwaterleiding bij de ketel word altijd heet ( kan hem niet beet pakken )
Ik snap het echt niet , ik zie de logica niet .
Is dan de douche thermostaat zelf dan toch naar de knoppen ? De keerkleppen in de douchekraan ?Is er iets fout in de ketel ?
Iemand nog een idee ?
alvast bedankt en groeten
Dennis Mennis
Dat klopt precies, hij laat koud water door naar de warme leiding. Geen warm naar de koude leiding.
Zet de douchekraan eens helemaal op koud en dicht, zoals ik eerder schreef.
Waarschijnlijk is alles dan goed. Probleem is inderdaad een keerklep in de douchekraan die blijft hangen, soms kun je ontkalken maar meestal zit je aan een andere kraan vast.
Ik heb de douchekraan op koud gezet en dichtgelaten.
Zelfs toen bleef er handwarm water uit de wastafel komen , maar op het moment als ik de douchekraan op aan zet ( temp douchekraan op koud) wordt de wastafelkraan kokend heet ...
Mogelijk kan deze douchekraan ook doorlaten ( lekken ) in bovengenoemde situatie .
De douchekraan is een ouwe Grohe , daar zijn nog wel de nodige ( betaalbare ... hahaha ) onderdelen
voor te verkrijgen hoop ik .
Voor de lachers :
Heb de douchekraan vervangen door een tweedehandsje die iemand nog ergens had liggen om uit te sluiten of het probleem daadwerkelijk veroorzaakt word door de ( intern lekkende ...) douchekraan .
Kranen omgewisseld , blijkt het tweede , derde , vierde handsje helemaal verrot te zijn :shock:
Nog veel erger dan mijn eigen kraan :? , alles maar terug geschroefd . Ervaring rijker , illusie armer
word vervolgd , terugslagkleppen besteld om nijn eigen kraan te reanimeren :lol:
mvg Dennis Mennis
Update : Keerkleppen vervangen ( wel serieuze inbus voor nodig ) van thermostaatbadkraan Grohe.
De overige kranen worden nu wel heet !!!
MAAR de douche helaas niet , er is dus meer kapot aan de kraan .
Wil er geen tijd meer aan spenderen , heb er al te veel ellende van gehad :
Kraan viel ook in mijn bad :-( , gat in bad , @#$%#$.
Moet niet gekker worden ,wat een tegenslag , kan ik mijn rekeningnummer achterlaten voor donaties :-) ?
Nieuwe thermostaatkraan geplaatst ( zucht , daar gaat mijn budget ) , maar wel weer heerlijk heet douchen en badderen voor de kids .
