Spontaan werkend whirlpoolbad?
AvDijk
Beste medeklussers,
We hebben pas een nieuw huis en daar zit een Whirlpoolbad in.
Het kan met tiptoetsen worden bediend.
Het is opvallend dat als je het bad leeg laat lopen, de motor spontaan gaat lopen en de boel gaat sissen en blazen. Met de tiptoetsen kan dit niet uit.
Is dit normaal of een gebrek?
De vorige eigenaar van de woning was dit zo zat dat hij een hoofdschakelaar heeft gemonteerd, waarmee de 230V spanning van het systeem gehaald kan worden.
Het is nu ook opvallend dat als je het ding op borrelen zet, er de eerste keren veel zwarte troep en rioollucht verscheen. Na een paar keer proberen werd dit minder, maar de dopjes waar de meeste zwarte troep uit kwam borrelen nu niet. Ik krijg die dopjes er niet af (met draaien en trekken)
Weet iemand hoe dit systeem wordt geacht te werken en hoe die leidingen eventueel schoon te maken / te ontstoppen zijn?
Alvast bedankt.
Een half uur na het gebruik van een bubbelbad gaat de blazer weer even aan om het water uit de leidingen te persen.
Dit is om o.a. legionella te voorkomen en de leidingen schoon te houden.
Indien het systeem word uitgeschakeld d.m.v. een hoofdschakelaar dan heeft u de kans dat de leidingen ernstig vervuilen en verstoppen.
Beste 'headhunter',
Bedankt voor je reactie.
Inderdaad: het stopt na een minuut of 5 vanzelf. Na een paar keer proberen is de meeste troep ook uit de leidingen en we zullen die hoofdschakelaar nu maar aan laten staan.
A. van Dijk
