Sponning
Ik heb een vraag over de diepte van de sponning waarin glas gezet moet worden in de samenstelling
HR++ 34/46. 55.1-16-44.1 gelaagd isolatieglas met silence folie (glasdikte 34,76 mm in achterdeur)
HR++ 34/45 10-16-44.1 gelaagd isolatieglas met silence folie. (glasdikte 34,38 mm in raam)
Naar mijn idee moet de sponning 57mm worden. glasdikte + 2x 4 mm glasband en glaslat 17x15
Het kozijn zou dan 72 mm dik moeten worden.
Het voorstel van de kozijnenleverancier is om de kozijndikte 67mm te maken maar dan wordt de sponning 52 mm en volgens mij is dat te smal.
Het gaat om een deur en een naar buitendraaiend raam waarbij de glaslatten aan de binnenkant worden bevestigd.
Is er iemand die kan bevestigen dat bovenstaand klopt?
Sponning 57mm -glasdikte 34,76mm -2x4mm glasband = 14,24 over voor de glaslat 17x15. glasband drukt nog iets in dus glaslat 17x15 past dan wel.
Bij een sponning van 52mm hou je 9.24 over voor de glaslat van 17x15 dus dat pas niet lijkt mij.
Of maak ik ergens een foutje?
Bedank voor je reactie. De sponning blijkt 54mm te worden en de glaslat wordt 17x13 (geen standaard maat volgens mij) ipv 17x15 zoals op de tekening stond. En dan met glasband van 3 mm zowel binnen als buiten heb ik begrepen. De tekening bleek niet te kloppen.
