Sponning ramen opfrezen, aanpak?
Dag,
Ik wil mijn oude ramen gaan voorzien van dubbel glas. Ik vraag me af hoe ik dit het beste aan kan pakken?De ramen kunnen eruit gehaald worden dus kan ze vlak plaatsen.
1 Met bovengrens en zijgeleiding langs buitenkant. Misschien is dit wat onhandig werken?
2 freestafel. Maar daarmee kom ik niet tot in de hoeken.
3 ?
Tips zijn welkom. Alvast bedankt!
Groeten,
Arno
Hallo
Als het raam eruit is, kunt u zoals u noemt, met een bovenfrees de sponning vergroten, maar houd u nog genoeg "raam" over ?
Met een klein diameter frees komt u later wat verder in de hoeken, die u daarna met een houtbeitel kan bijhalen.
Grt.
Bedankt voor je reactie.
Hoe zou jij de geleiding van de frees regelen?
Er blijft nog hout over aan de binnenzijde inderdaad.
Zoals u steld met een geleiding langs de buitenkant, de binnenkant wordt lastig i.v.m. de hoeken, houd de frees wel goed vast, één keer een uitschieter, en u heeft een ongewenste beschadiging.
Grt.
In het raam en aan de buitenkant opvulhout leggen met zelfde dikte als het raam. En dan aan de buitenkant er latten opzetten als zijgeleiding. Zo heb je een veilig en stabiele ondergrond zonder risico's op uitschieters.
Gebruik een niet te kleine diameter frees (>19mm) en steek zoals gezegd de hoeken uit met een beitel.
Controleer goed of er geen metaal in het hout zit.
Dankjewel, goede tips zeg van die extra latten!
Ik heb inmiddels drie ramen gedaan met de bovenfrees en het gaat prima.
Als je voorzichtig te werk gaat is het goed te doen. Ik heb op deze manier ruimte gefreest voor een tochtstrips in een deurkozijn.
Maros
