Spoelprobleem Bosch vaatwasser
Gegevens vaatwasser: Bosch Sunshine electronic SGS4642 EU/17 FD 8103
Het probleem:
Wanneer ik het apparaat start (maakt niet uit welk programma) begint hij goed tot aan het spoelen.
Dan maakt hij een zuigend geluid. Wanneer ik er dan water in gooi, doet hij de spoeling totdat hij het water na ongeveer 5 minuten afgevoerd. Dan moet ik weer water in de machine gooien en zo maar door tot het einde van programma. Meestal moet ik op die manier 3 maal water er in gooien. Het vreemde vind ik wel dat hij soms ook wel water pakt bij het spoelen en dat ik maar 2 of 1 maal hoef te vullen. En een enkele keer moet ik bij het starten ook al water vullen. Kortom, het is dus geen constante storing. Maar het gebeurt nooit dat hij zelfstandig zijn programma voltooid.
Wat ik al heb gedaan:
Ik heb de labyrint er uit gehad en een kanaal schoongemaakt.
Het onderdeel onderaan de labyrint, waarin de vlotter zit schoongemaakt
De geribbelde slang van bovenstaand onderdeel naar de pomp gedeelte schoongemaakt, deze zat bijna dicht.
Geconstateerd:
Er zit geen lekwater onder in de machine.
De labyrint heeft links boven vervuiling, maar heb geen idee hoe ik dit schoon krijg.
Op het moment dat ik water in de machine moet gooien, is de labyrint leeg.
Mijn vermoeden:
Kan het zijn dat er een nivo signalering in zit die niet goed werkt, waardoor hij denkt dat er water aanwezig is voor het spoelen, terwijl het er niet is?
Het zuigend geluid is mijn inziens niet van de afvoer pomp, daar het spoelen na het vullen doorgaat en het water niet meteen verdwijnt.
Met vriendelijke groet, Henk.
Hallo Viktor,
met mijn Bosch vaatwasser heb ik ook een probleem, alleen het schoonmaken van het labirint, wat bij mij ook verstopt was, heb ik gedaan met het wondermiddel ******, er in gedaan , een uurtje wachten, en dan schoonspoelen. Succes Vincentje.
Een wondermiddel met 6 letters...... :?: Mag ik een klinker kopen?
Ik las op een Duits forum dat de vervuiling linksboven in de labyrint niet zo erg is. Het zou de werking niet mogen beïnvloeden. Nu weet ik niet of ik dat voor waar moet aannemen, want het lijkt toch echt op een verstopping.
Het aantal sterretjes is geheel willekeurig.
Ook bovenin moet het schoon zijn, een vloeibaar ontstoppingsmiddel kan hierbij ook helpen.
Okee, van die sterren was ook maar een geintje.
Maar de vervuiling van die labyrint daar bovenin, kan dat het probleem veroorzaken die in de topic is gesteld?
Ik vermoed dat de oorzaak hoofdzakelijk ligt in vervuiling van de diverse slangen in de machine.
Probeer de sodamethode eens, eventueel herhalen.
