Spoelpomp/circulatiepomp vaatwasser
Geachte heer/mevrouw,
Heeft iemand ervaring met de mogelijkheid van een lekke spoelpomp/circulatiepomp in een vaatwasser?
Er komt water uit/bij de pomp. Dit water komt vervolgens terecht in de lekbak/opvangbak.
Nu is de vraag hoe aannemelijk het is dat de pomp zelf lek is, of dat de lek zit buiten de pomp, zoals slangen/koppelingen die niet goed aangesloten zijn!?
Ik hoor graag van jullie.
Bij voorbaat dank.
Het is allebei mogelijk. Dus er kan een lek in de behuizing of afdichting van de pomp zelf zittem, maar ook een scheurtje in een slang of een slang niet goed aangesloten. In dat laatste geval zou ik denken dat er al een keer een slang losgehaald is, want niet goed aangesloten komt naar mijn idee fabrieksmatig niet echt vaak voor.
De enige die kan bepalen wat er precies aan de hand is ben je zelf, want alleen jij kunt eventueel zien waar het water door sijpelt of zelfs sproeit. Eventuele leksporen kunnen daarbij een aanwijzing zijn.
Verder zegt zo'n foto niet veel, want er is niet op te zien waar het lekt. Bovendien is er ook helemaal niets aangegeven over merk en exacte typeaanduiding.
Als je hem uit elkander haalt zie je een schoepenrad en achter die schoepen rad zit een Rubber afdichting deze zal wel lek zijn.
eventueel type nummer en E-nummer opschrijven en informeren bij whirlpool of plaatselijke reparateur.
(8542 950 01001) (38 1148 001271)
Super! Ik ga vanavond kijken of ik bij het schoepenrad kan komen. Dank u wel.
Ik begrijp dus om bij het schoepenrad te komen dat ik de spoelpomp moet monteren.
Hartelijk dank, u ook Kees 🙂
Als je gaat demonteren weet je niet meer waar hij lekt dat is dus niet handig.
Ik vermoed zelf 480140102282 het kleine slangetje aan de andere kant van het pomphuis wat niet zichtbaar is op de foto.
