Goedemiddag,
dit wordt mijn eerste schreeuw om hulp op deze site. Geweldige site overigens, heb met voldoening een aantal oplossingen overgenomen medeklussers.
Mijn probleem/uitdaging is het volgende:
We hebben een nieuwbouwhuis gekocht, en de hebben de keuken casco laten opleveren. Omdat we nog geen idee hadden hoe de keuken eruit zou komen te zien, hebben we geen afvoeren of leidingen laten verplaatsen.
Nu hebben we eindelijk een keuken, maar de spoelbak van de keuken zit niet boven de standaard aangelegde leiding.
Zie plaatje hierboven.
De oude afvoer is aangesloten op de (riool?)buis naar buiten.
Omdat we een vaatwasser hebben, kan de nieuwe afvoer niet onder de plint door aflopen naar de bestaande afvoergat met een hoek van 90 graden.
Idee was dus om de nieuwe afvoer via de kruipruimte aan te sluiten op de bestaande (riool?)buis.
Ik heb al een gat geboord naar de kruipruimte, en een stuk pijp van 5cm past er mooi in.
Nu komt het:
Hoe kan ik de pijp van 5cm aansluiten op de bestaande rioolbuis? Kleefzadel, aanboorzadel, klemzadel, overschuifmantel... ik weet even niet meer wat ik moet googlen. Komt nog bij dat de kruipruimte is opgevuld met bijna 30cm piepschuim aan de bovenkant, en de rest met aarde. Ik heb dus weinig beweegruimte. Ik ben ook geen slanke jongen, dus veel bewegingsvrijheid heb ik niet. Het liefst heb ik een oplossing waarvoor ik niet voor hoef te zagen.
Dit is de nieuwe pijp
Dit is de nieuwe pijp die in de kruipruimte uitsteekt. Achterin is de (dikke zwarte) pijp te zien waar hij op moet worden aangesloten. Ik weet de diameter van deze zwarte pijp niet.
Graag jullie advies...
Bedankt alvast!
Nu komt het:
Bedankt alvast!
