Spleet tussen 2 betonnen (tussen)muren
Afgelopen vrijdag me nieuwbouw appartement opgeleverd. Bij aankomst in de woonkamer zat er midden op de muur een balk (Denk aan een balk ter dikte van een plint(1,5cm), breed 5cm en hoogte van plafond tot de grond.) Bij navraag zat die plant erop om de kier te dichten tussen twee betonnen muren. Dezelfde muur, aan de achterzijde (de slaapkamer), zat dezelfde plank.
Ik kwam iemand tegen uit hetzelfde appartementen complex en die vertelde dat hij die plank eraf ging halen en het ging vullen met elastische kit, zodat het kan werken.
Ik heb hetzelfde gedaan. Elastische kit ertussen en klaar...
Maar het is nu niet helemaal glad/egaal. Dit lukt gewoon niet goed met die kit. Hoe krijg ik het goed egaal? Want de muur moet uiteindelijk gespoten worden(spackspuiten).
Dus vraag duidelijk:
- Hoe krijg ik de muur glad met het gebruik van die elastische kit?
- Die elastische kit, kan daar gewoon over heen gespoten worden(Spack)
- Heb ik er goed aan gedaan om die kit te gebruiken? Of had ik het anders moeten oplossen.
Zeg er even bij dat ik geen kaas heb gegeten van klussen, verbouwingen etc. Voor mij is het allemaal nieuw.
Die kier is een delitatie voeg, en blijft bewegen.
Zeker bij betonnen wanden, an een appartement.
Daarom hebben ze die plint er ook opgezet.
Ik denk ook niet dat de spac straks zal blijven zitten op de kit, want spack zal de beweging van de voeg niet op kunnen vangen, en loskomen van de kitvoeg.
De plint zal er niet voor niets opgezet zijn, anders had de aannemer er ook wel een kitvoeg ingemaakt.
Buiten de plint zijn er geen andere mogelijkheden om dit netjes weg te werken? Want een plint midden in de woonkamer, dat ziet er gewoon niet netjes uit. Zou je mij hier iets meer over kunnen vertellen?
Maar stel ik had die plint laten zitten. Dan kunnen de muren nog steeds werken naar mijn idee toch? Dus de muur waar de plint zit, daar zou het spack in principe toch ook kunnen scheuren? Of begrijp ik het nu helemaal verkeerd.
Muren en zijkanten van de voeg goed schoonmaken.
Schilderstape strak langs de voeg plakken en goed aandrukken.
Een liter of twee warmwater in een emmer doen met een flinke scheut groene/zachte zeep.
Voeg vol spuiten met een MS polymeerkit.(Kleur Wit)
Doe dit zo snel mogelijk aan een stuk door.
Met een plamuurmes vlak over de muren strijken,zodat de kit vlak licht met de tape aan de beide zijden van de voeg.
Haal je hand door het zeepsop water en strijk met de palmzijde van de hand de voeg glad.
Maak hem mooi vlak met de tape.
Als hij mooi glad is gelijk de tape aan beide zijden verwijderen.
Rilletje,s die ontsaan weer even met een zeepsophand vlak strijken.
De kit laten drogen.
Als de spackspuiter komt laat die de voeg afplakken met schilderstape.
Dit plakt hij op de kit.
Als hij dan klaar is met spuiten trekt hij de tape van de voeg.
Zo heb je een mooie strakke witte voeg in de wand.
Niet na het spuiten kitten want dat word bagger.
Is het niet netter om op die dilatatie, haaks op die muur een soort van scherm te maken of zetten. Je deelt je kamer wel iets in twee. Maar wat je ook met kit uitvoerd het blijft volgens mij broddelwerk. De beweging van beton is gewoon te veel zeker in zo'n een gladde muur.
