Spiegelwand verwijderen??
Hallo forumleden,
wie kan mij vertellen hoe ik een spiegelwand van een kamermuur kan verwijderen? :?
Deze spiegelwand is geplaatst door een vorige bewoner en de woningbouw heeft dit bij vertrek geaccepteerd, helaas :cry: !
Nu heb ik het huis toegewezen gekregen en wil ik de lelijke spiegelwand verwijderen maar weet niet hoe, en volgens mij zitten ze vast geplakt met kit.
Heb het een stukje geprobeerd, met een mesje, maar de spiegels springen in hele kleine stukjes en alle kanten op.
Wie kan mij helpen a.u.b.?
Alvast hartelijk bedankt voor het meedenken!!
Vriendelijke groet,
Hetty
Je kan met bijv. visdraad er een soort achterlangs zagen om de kit zodoende door te snijden.
Bedankt voor de reactie!
Dat zou ik ook kunnen proberen.
Heb ook al een optie gekregen om het met heel dun staaldraad te doen, maar dit lijkt ook wel een idee.
Het blijft een heel lastig karwei, omdat het een hele wand is.
Vriendelijke groeten,
Hetty
Bedankt voor de reactie.
De spiegels zijn stuk voor stuk ongeveer 50 x 50 cm, en dat op een hele wand, is best wel een klus om die te verwijderen, maar met de reactie's hier in het forum, zit er vast wel een bij waarmee het lukt!
Ook deze optie is te proberen, zal eens bij de bouwmarkt kijken of ze dit hier ook verkopen, zal vast wel!
Bedankt voor het meedenken!!
Vriendelije groeten,
Hetty
Als het niet lukt, is er altijd de destructieve methode met een hamer. Als je er een zeil/doek tegenaan hangt, zullen de stukken ook niet wegvliegen. Wel natuurlijk bril op, handschoenen en lange mouwen aan. De resten steek je dan met een plamuur- of afsteekmes los.
Hoe groter het probleem, hoe groter de hamer!
Altijd plastic plakfolie op de spiegels voor het verwijderen, dat houdt de scherven bij elkaar.
Kapotslaan is misschien ook wel de beste optie. Met loshalen loop je het risico dat er stukken stucwerk meekomen.
Ik denk dat ik het eerst probeer met de eerste opties.
Als het me dan teveel wordt kan ik het altijd nog proberen met de hamer.
Bedankt voor de reactie!!
Hetty
