Spiegel ophangen in de badkamer.
Ik wil een spiegel van 160 x 100cm ophangen in de badkamer. In mijn vorige badkamer heb ik deze flush gelijmd, en daarna rondom afgekit. Na een paar jaar zag ik een paar van die typische stipjes van vocht in de spiegel.
Nu anders dus, maar hoe? De ophangsystemen met haken en lijmpads op de spiegel zelf vind ik niks. Ze geven allemaal aan tot max. 1.6m2 en dat is me iets teveel op het randje.
Wat ik van plan ben is de wand schilderen met badkamerverf, en daarna de spiegel er tegenaan plakken. Maar de spiegel hangt dan aan de verf. Is het slimmer om bijv. een uitsparing te maken in de wand en daar een plaat met watervast materiaal (wat?) in te schroeven, en daar de spiegel op te lijmen? De plaat komt dan gelijk met de wand, waardoor de lijm hem een aantal mm's van de verf af houdt.
Iets verzinnen dat de spiegel iets van een wand hangt zodat er achter de spiegel lucht kan circuleren.
Nog ingewikkelder achter de spiegel iets van verwarming.
Zit net te denken, kan ook de spiegel op een plaat lijmen, die iets smaller is de breedte van de spiegel. Optisch hangt hij dan vrij van de muur, en ik kan de houten plaat gebruiken om te monteren. Weet nog niet precies hoe.
Je zou hem over het hele oppervlak met ms polymeer kit kunnen vastzetten aan de houten plaat.
Houten plaat met een stuk of zes stevige schroeven en pluggen aan de wand.
Ok, dus ter bevestiging:
- wand schilderen met badkamerverf
- gaten boren, siliconenkit en pluggen erin
- houten plaat erop schroeven
- spiegel met verticale rillen plakken
Zit ik alleen nog met de vraag welk hout ik hier het best voor kan gebruiken. Gezien dit onbehandeld blijft en wel tegen vocht moet kunnen.
Let op met gebruik van kit, deze moet speciaal voor spiegels zijn ontwikkeld. De achtergrond van een spiegel kan worden aangetast.
Vocht geeft al problemen dus het is zeer kritisch.
Waarschijnlijk is het beter als die plaat waar de spiegel op komt geen vocht kan opnemen. Of warm is dan krijg je ook geen condens. De muur waar die spiegel wordt opgehangen is een??
Die spiegel ophang systemen, kunnen deze spiegel heel goed houden.
Wij gebruiken ze ook vaak, voor nog grotere spiegels.
Als je geen ventilatie achter een spiegel aanhoud, zal op den duur de spiegel vlekken gaan vertonen.
Hoe werkt dat setje? De plaatjes met dubbelzijdig tape op de spiegel plakken, en dan aan de magneten die in de muur geschroefd zitten?
Als een montageset tot 1.6m2 gaat, kan je dus een spiegel van 100x160 ermee ophangen. Grotere spiegels kunnen met meer van dezelfde montagedingen naast elkaar.
De grote platen, worden bovenaan de spiegel geplakt, zo ongeveer 10 cm van boven en zijkant van de spiegel.
De kleine plaatjes komen aan de onderkant van de spiegel.
Op de plaatjes zit al een lijmlaag/dubbelzijdig tape.
De witte rondjes worden boven aan de muur bevestigd.
Daar zit een groef in, waar de metalen plaat achter blijft hangen.
De gaten in deze schijven zitten uit het midden, zodat je de spiegel gemakkelijk goed waterpas kunt hangen door aan het schijfje te draaien.
Op deze schijfjes hangt de spiegel aan.
En de ronde magneten worden onder tegen de muur geschroefd ter plaatse waar op de spiegel de kleine plaatjes zitten.
Zo hangt dan de spiegel vast tegen de muur.
Als je de spiegel wilt verwijderen, trek je onder aan de spiegel, zodat de magneten loslaten van de metalen plaatjes, en til je de spiegel zo van de witte schijfjes af.
Heel handig systeem is dat, en zijn van meerdere leveranciers leverbaar.
Maar als je spiegelverwarming gebruikt, mag deze niet tussen de spiegel en de plaatjes zitten.
Want de hechting van de spiegelverwarming is minder als de hechting van de plaatjes, en dan kan de spiegel van de muur vallen, omdat de spiegel verwarming los laat.
