Spiegel op de muur plakken
Ik wil graag in m'n halletje een spiegel op de muur plakken, maar het is zo'n ehm.. woningbouw muur, dus niet vlak. Gaat dit? Zo ja, welke lijm is het meest geschikt hiervoor?
Misschien met ophangdingetjes met veerbeugeltjes: eerst vast monteren aan de wand en dan om de onder- en bovenrand van de spiegel klemmen.
Ga even lang de bouwmarkt daar staat een lijm advies computer.
Ikzelf heb het wel eens gedaan met een montage kit.
Niet doen!
Op een niet-vlakke muur kun je geen zelfklevend materiaal gebruiken of een spiegel lijmen met spiegelkit, dat wordt meestal niets.
Je kunt veel beter een ophangset voor spiegels kopen, heb je in een paar maten en maximaal spiegelgewicht.
Je plakt het ene deel achterop de spiegel, het andere bevestig je met pluggen aan de muur.
Voordeel: wanneer je de ruimte gaat opknappen, kun je de spiegel heel makkelijk tijdelijk verwijderen, en later weer ophangen.
En daar zie je niks van? Want ik heb in een andere ruimte ook een spiegel hangen met dingen waar je de spiegel zeg maar inzet en dat wil ik bij deze dus niet.
Nee, die bedoel ik niet. Het zijn spiegel-ophangsetjes om aan de achterkant van de spiegel te bevestigen.
Ik had dit bij mijn zoon in een halletje opgehangen, laatst de hal opgeknapt, en zo de hele spiegel apart kunnen leggen. Je latext gewoon om de ophangbeugel heen...
Een beetje bouwmarkt verkoopt die setjes.
Er is tegenwoordig een kit en lijm in een, deze is uitermate geschikt om bv spiegels op een ondergrond te monteren die niet egaal is! Ga eens langs bij de verfspeciaalzaak, hier verkopen ze deze.
Klusidee Kees schreef:
Ik heb nog een plaatje kunnen vinden. Weliswaar erg klein en vaag, maar geeft toch een idee wat ik bedoel.
Op de muur komen de beugeltjes met sleuven erin.
Ziet er goed uit, maar ehh de spiegel is rond, lukt het dan ook? Of heb je daar een ander bevestigings systeem voor?
Hmm, m'n moeder zou zeggen: "eerst kijken, dan vragen".
Ging ik gisteren naar Karwei om zo'n ophang set, krengen geven ze nog niet weg ook. Kom ik thuis, pak ik m'n spiegel, wat bleek: er zat een ophang set bij :shock:
Gelukkig was de ophangset die ik had gekocht nog niet uit gepakt, dus die kon dus retour, spiegel hangt nu mooi op in de hal :)
Heerlijk, maar zeer herkenbaar verhaal! :mrgreen:
Mooi dat het gelukt is!
Groetjes,
Kees
