Hallo allemaal,
Ik moet een zware spiegel ophangen.
De spiegel is enkel glas, geen frame, geen bevestigingspunten.
Ik zou een of twee houten latten aan de achterkant kunnen lijmen, maar wat voor lijm gebruik ik dan daarvoor.
Is hightack dan sterk genoeg?
Is lijmen op een multiplex plaat met spiegellijm beter? (op die multiplex plaat kan ik dan wel ogen oid bevestigen)
Iemand een idee hoe dit aan te pakken?
Dank alvast,
Willem (met de Waterpomptang)
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Daar heb je spiegel bevestigingsets voor zoals op de afbeelding.
Die plak je op de achterkant van de spiegel en bevestig je dan op de muur of andere plaats.
In elk geval liever geen grote plaat aan de achterzijde verlijmen. Als de plaat gaat werken is je spiegel stuk (heb dit bij kastdeuren wel eens moeten oplossen, dwz een kapotte spiegel eraf halen).
Dankjewel Peter en Edwin,
Dit zijn twee heel nuttige antwoorden waar ik mee verder kan. De spiegelbevestigingsset is inmiddels gevonden.
Nog één vraagje voor Edwin. Dat risico van werken, heb je dat ook bij multiplex? Spiegels worden toch ook wel rechtstreeks op kastdeuren gelijmd?
Met hartelijke groet,
Hangt van de spiegel, de lijm en het plaatmateriaal af. Mutiplex is wel redelijk safe als het een normale leefruimte betreft (gematigde schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid), maar het blijft een natuurlijk materiaal (dat werkt). Wordt ook wel een onnodig zwaar iets als het de dikte moet hebben om iets in te schroeven. Gebruik altijd een lijm die goed flexibel is (en liever geen dubbelzijdige tape), maar dat geef je zelf ook al aan. Maar ik zou gewoon iets gebruiken dat ervoor ontworpen is, zoals Peter aangeeft, die producten bestaan niet voor niets....
