Sphinx wc bril zonder moeren
Wij willen onze wc bril vervangen maar kunnen geen moeren vinden om los te draaien. Het is een Sphinx, hangend closet. Iemand een idee hoe los te krijgen?
me glazenbol is stuk anders kon ik kijken :mrgreen:
Plaats een situatie foto van je bril hoe die op de pot zit .
Zo dus.
via in bus kan je de bril er af hal probeer dat eerst ff en plaat dan weer foto.
Want zijn duizende types en soorten en foto zegt vaker meer dan woorden.
wat lukt niet graag even duidelijk anders moet ik raden
welke type heb je ??
Je moet hem geheel er uit draaien desnoods Wd 40 in spuiten
Is het wel een sphinx??
Op dit systeem zit het die imbus houd hem vast op een vlakje en met dat vlak je kan je met een steek sleutel hem los .
Inderdaad bij deze eerst de inbus boutjes los/er uit draaien.
Dan de bril er vanaf tillen.
En dan zie je als het goed is, dat er aan de staafjes een vierkant kopje zit.
Daarmee de staafjes losdraaien, en dan de bevestiging er uit trekken.
Het kan zijn dat er een tuimel plug onder zit, dan moet je even het staafje omhoog hoeden tijdens het draaien.
Edit; henk was me net voor
Ook niet als je er een een passende tang op zet dat ie zogenaamd even knap zegt
misschien zit er kalk tussen.
Of je neemt een korte inbus dan kan je meer kracht zetten.
