Speling wastafel op muur
Wij hebben een nieuwe wastafel opgehangen op een tegelmuur,
Deze zit vast op 2 draadeinden,
Echter als je op de wastafel leunt dan merk je dat sie een klein beetje beweegd, dus speling heeft,
Waar kan dit door komen en wat is de oplossing?
Voorkomt dat het bewegen/speling?
Ik las ook ergens dat je voor je de wastafel plaatst je de achterkant moet kitten en dan tegen de muur moet drukken,
Maar is nu omdat hij al hangt alleen de bovenkant kitten voldoende?
Dan is de achterkant van de wasbak niet vlak. De kitrand gaat dit waarschijnlijk wel oplossen. Spuit ook aan de onderkant wat in de wiebel-kier.
Als je zeker weet dat de wastafel niet meer weg hoeft, kun je ook de hele achterkant in de kit zetten. Mits je dan nog bij de afvoer en waterleidingen kan natuurlijk.
Let op, als hij gekit is, krijg je hem er waarschijnlijk niet heel meer af.
Moet ik hem Dan eerst weer verwijderen of gewoon op de muur de naden kitten en eventueel vanaf onderkant de ruimte tussen muur en achterkant?
Kan dit met siliconen kit van de Action bijvoorbeeld?
Om met het laatste te beginnen, nooit met siliconenkit, dat laat overal sporen na.
Gebruik sanitairkit achter de wastafel en ook voor het afkitten.
Als de wastafel met bouten gemonteerd is kunt u die iets los draaien, een ril kit tussen wasbak en wand aanbrengen, de moeren weer aandraaien en eventueel iets meer kit aanbrengen voor het afwerken van de kit.
Helemaal vastlijmen is niet nodig en ook niet gewenst, als er een kopje of glas in de wasbak valt kan die kapot gaan en dan zijn de rapen gaar, er gaan tegels sneuvelen bij het verwijderen.
Nixxbizz
